Jakou mini vrtačku vybrat...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 0:47    Předmět: Citovat
Ve většině nářadí od Proxxonu je nějaký jednoduchý triakový regulátor.
 Velikost:  53.11 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  8.45 kB
 Zobrazeno:  74 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 0:51    Předmět: Citovat
Netuší někdo, na co je v Dremelu 4000 takhle složitá elektronika?? Má to snad nějaký pomalý rozběh nebo vypínání při přetížení?
 Velikost:  148.77 kB
 Zobrazeno:  77 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 12:17    Předmět: Citovat
Ano Dremel 4000 má soft start a elektronickou zpětnou vazbu pro udržování otáček při proměnlivé zátěži.
Zdroj: Návod k Dremel 4000
na str. 109 napsal(a):
ELEKTRONICKÁ ZPĚTNÁ VAZBA (4000/4300)
Přístroj je vybaven interním systémem elektronické zpětné vazby, který zajišťuje pomalý start, čímž se snižují rázy vznikající točivým momentem při spuštění na plný výkon. Systém také pomáhá udržet prakticky konstantní rychlost při provozu v zátěži i bez zátěže.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 16:56    Předmět: Citovat
Na dremlu mi vadí nesmyslnej tvar pouzdra u sklíčidla, aby to nikdo nemohl upnout do ničeho jinýho, než firemního stojánku. Navíc je to celý z plastu.
V tomhle je proxon férovej, je tam průměr 20 mm ocelovej válec, takže se dá snadno udělat vlastní uchycení nebo redukce na cokoliv.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 17:13    Předmět: Citovat
Dremel může být dobrý na nějaké hrubší řezbářské práce...
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 20:13    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
K dremelce se dá koupit hliníkový adaptér pro upnutí do klasického stojanu 43mm (video). Používám dremelku s tímto adaptérem a s polohovatelným stojanem BG6117 s křížovým stolem PROMA SV-75 a upnutí je pevné a stabilní.
 Velikost:  204.63 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  281.62 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 21:02    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Mám už několik let "bastlově" odladěný interní zpětnovazební regulátoru pro Proxxon Micromot 50/E (výměna za originální tyristorový - ten viz příloha). Je už i navržená finální DPS.
Výhodou jsou otáčky s max. momentem prakticky od 0 a možnost napájení z DC zdroje (myšleno s "hladkým" průběhem, tedy třeba autobaterie) se zachováním regulace.
Otáčky od 0 s max. momentem jsou alespoň pro mě návyková záležitost (měl jsem prakticky stejné zapojení jako externí regulaci k minivrtačce Minicraft MB140). Jen je potřeba si hlídat, aby člověk "neutavil" motor...
Nějak ale nejsou lidi... Pokud to někdy dodělám, dám to sem.
 Velikost:  180.33 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  17.91 kB
 Zobrazeno:  69 krát
Strana 4 z 4
