Přístroj je vybaven interním systémem elektronické zpětné vazby, který zajišťuje pomalý start, čímž se snižují rázy vznikající točivým momentem při spuštění na plný výkon. Systém také pomáhá udržet prakticky konstantní rychlost při provozu v zátěži i bez zátěže.
Na dremlu mi vadí nesmyslnej tvar pouzdra u sklíčidla, aby to nikdo nemohl upnout do ničeho jinýho, než firemního stojánku. Navíc je to celý z plastu.
V tomhle je proxon férovej, je tam průměr 20 mm ocelovej válec, takže se dá snadno udělat vlastní uchycení nebo redukce na cokoliv.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2150 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so prosinec 23 2023, 20:13 Předmět:
makak napsal(a):
K dremelce se dá koupit hliníkový adaptér pro upnutí do klasického stojanu 43mm (video). Používám dremelku s tímto adaptérem a s polohovatelným stojanem BG6117 s křížovým stolem PROMA SV-75 a upnutí je pevné a stabilní.
Ve většině nářadí od Proxxonu je nějaký jednoduchý triakový regulátor.
Mám už několik let "bastlově" odladěný interní zpětnovazební regulátoru pro Proxxon Micromot 50/E (výměna za originální tyristorový - ten viz příloha). Je už i navržená finální DPS.
Výhodou jsou otáčky s max. momentem prakticky od 0 a možnost napájení z DC zdroje (myšleno s "hladkým" průběhem, tedy třeba autobaterie) se zachováním regulace.
Otáčky od 0 s max. momentem jsou alespoň pro mě návyková záležitost (měl jsem prakticky stejné zapojení jako externí regulaci k minivrtačce Minicraft MB140). Jen je potřeba si hlídat, aby člověk "neutavil" motor...
Nějak ale nejsou lidi... Pokud to někdy dodělám, dám to sem.
Velikost:
180.33 kB
Zobrazeno:
71 krát
Velikost:
17.91 kB
Zobrazeno:
70 krát
_________________ Kdo chce, hledá způsob;
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
