Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 23 2023, 20:13 Předmět: Pětiportovej LAN Switch
Potřebuju vyměnit v jednom zařízení pětiport Switch, stačí 100M. Původně byla Tenda 5S, Heureka píše, že ji už nikdo nenabízí. Takže cokoliv jinýho, podmínkou ale je napájení 12V, který se bere ze zdroje zařízení. Koukám po netu a u půlky nabídek radši napájení neuvádějí. A u toho zbytku je většinou 5V, vyjímečně 9V. Žádnej Step Down tam bastlit nemůžu a musí to mít českej doklad.
Nemáte někdo tip na 12V pětiport?
Díky! _________________ Jirka
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: so prosinec 23 2023, 20:56 Předmět:
Ak to chces niekam do firmy, a nezalezi na +- par eur, tak pozri nejaky mikrotik. Tie chodia od 12 do 24V sice je to ako s kanonom na vrabce, ak je tam ta podmienka 12V tak sa inak neda. Pripadne ak je tam dostupne PoE ale af 48V, tak vies oficialne kupit menic z toho PoE na mikrousb, alebo usb-c a potom tam mozes dat hocijaky switch, ktory je napajany cez usb. a budes to mat aj s dokladom _________________ No vidis, a tak si sa bal
Switch od Mikrotiku do firmy nebo průmyslu fakt ne.
Za to tě brzy někdo z té firmy zmlátí. Sice to jede od 9 do 28V, ale občas to zmagoří a zhroutí to zbytek sítě.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1853 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so prosinec 23 2023, 22:04 Předmět:
Tady a nebo tady mají Netgear GS105 v provedení na napájení 12V DC. Když tak doporučuji se tam před nákupem poptat, aby ověřili jestli ještě mají skutečně toto provedení.
Ty Netgery GS105 vypadají použitelně, jen aby náhodou taky nepřešli na menší napětí. A možná to dodají i mezi svátkama.
Díky všem! _________________ Jirka
