Dost poučné-nepolykat baterky
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 16:52    Předmět: Dost poučné-nepolykat baterky Citovat
https://vid.pr0gramm.com/2023/12/12/ddd1e977934c4ed7.mp4
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 17:03    Předmět: Citovat
Spíš, když máte doma mrně, nebo zvíře, tak hlídat "oběh baterií" v domácnosti. Čerstvý i starý dávat mimo dosah a starých se co nejdřív zbavit tam kam patří.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 18:26    Předmět: Citovat
A co teprve až začnou smradi polykat baterky z elektromobilů...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 18:51    Předmět: Citovat
Jo, počkej, to budou š*kat jak nadrženej králíček Duracell ....
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 21:45    Předmět: Citovat
Jsem chudý důchodce, nemám šunku ani baterku, abych to zkusil, ale zdá se mi to fake.
Aby 3V udělaly takovou paseku...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 22:03    Předmět: Citovat
V žalúdku je nejaká kyselina, ktorá tak trochu rozpúšťa kovy. To by som sa skôr obával o jedovatý obsah tej batérie.
Navyše 3V batéria je dosť veľká na prehltnutie, to sa mi nezdá. Ešte tak nejaká 1,5V maličká z hodiniek... Alebo že by tá 3V uviazla niekde v hrdle, alebo trochu nižšie, a teda... ktovie.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 22:54    Předmět: Citovat
Pepsin a žaludeční šťávy (v trávicím traktu) jsou silně kyselého charakteru. Přímo v žaludku je pak dokonce přítomna kyselina chlorovodíková, což už mluví o všem. Proto se ani nedivím, že k takovéto elektrochemické reakci může dojít.
-- Gepard --
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 20:43    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Fejk to není. Uškudlil jsem z platu na plátek šunky a na jednu 3V baterii a celkem to sedí. Udělá to se šunkou ty na pohled ošklivé věci. Samozřejmě plátky se nehýbaly a v bříšku bude větší objem kapalin, které to naředí... ale odteď už raději polykat baterie nebudu.
Po skončení pokusu, po asi 12 hodinách měla baterie asi 2,8V. Původně byla nepoužitá. Trochu se narušil plech kladného pólu.
 Velikost:  279.44 kB
 Zobrazeno:  86 krát
 Velikost:  209.05 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  262.66 kB
 Zobrazeno:  82 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 21:37    Předmět: Citovat
Takže to čierne na šunke je hrdza z batérie? Určite to nieje obhoreté.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 23:20    Předmět: Citovat
Ohořelé není nic. Jsou to jen produkty nějaké chemické reakce. Ani baterii to úplně nevybilo Ale v břiše bych to nechtěl.
