DVD Panasonic S 325
migy21
Založen: Dec 03, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 16:48    Předmět: DVD Panasonic S 325 Citovat
Potreboval by som schému zdroja, alebo kto mal podobný problém-zdroj nechce nabehnúť, poprípade datasheet IO MR6710. Dík.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 20:17    Předmět: Citovat
Co je to za obvod ? Přečet jsi to dobře ? Nikde to nemůžu najít. Už se mě párkrát stalo že jsem zavolal do NEDIS KERR a tam mě řekli o co jde a nabídli náhradu a nebo přímo tuhle věc. http://www.nedis.cz/
migy21
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 21:41    Předmět: Citovat
MR6710-original Panasonic je C0DACZH00033, zdroj po zapnutí do siete nenabehne, ale ked sa merákom dotknem vývodu 9 nabehne.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 8:12    Předmět: Citovat
migy21 napsal(a):
Divné... Není tam studeňák nebo kondík bez kapacity?
migy21
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 9:19    Předmět: Citovat
Aj mňa to prvé napadlo, vymenil som oba elyty pri IO, aj precínoval IO, vymenil aj filtračné elyty a chyba stále tá istá. Neviem ako pracuje tento obvod, potreboval by som aspoň popis vývodov.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 14:56    Předmět: Citovat
Čau,ako si dopadol?Mam ten istý problém a podozrenie na zdrojový IO.
Niečo obdobné som riešil pri DVD rekordéri Panasonic (model neviem presne,ale je tu nikde to vlákno),ale ten vypínal pri načítaní dvd-čka,alebo v priebehu prehrávania.
Díky
Hifik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 11:02    Předmět: Citovat
Prosím poradte Fimware na DVD S 325 Kde sa dá vúbec stiahnuť na nete to nie a nie nájsť. Vďaka....
FREEDIVER
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 9:53    Předmět: Citovat
pomoze iba vymena zdrojoveho ic C0DACZH00033 originaL PANASONIC.
Stanleym
Založen: Dec 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 13:02    Předmět: Citovat
Hifik napsal(a):
http://rapidshare.com/files/130842719/Panasonic_DVD-S325_UOP_and_Region_Free_Firmware_377.zip.html
Ak uz nebude ten odkaz aktualny, napis mi PM, poslem to mailom.[/code]
Stanley
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Problem je v tom, ze na pin7 obvodu C0DACZH00033 je male napatie cca 10V. Toto nestaci na to aby sa obvod rozbehol. Ked som mu toto napatie externe podvihol na cca 14V, vsetko bolo OK.
Tak som z mostika cez odpor pridiedol napatie prave na pin7 tohto obvodu a vsetko je OK.
