Infrazvuk
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 18:24    Předmět: Infrazvuk Citovat
Jak funguje zařízení, které vydává infrazvuk a ukazuje co je třeba pod betonovou podlahou, nebo silnicí ?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 18:45    Předmět: Citovat
Na úplně stejným principu, jako kdyby to byl ultrazvuk, akorát vzhledem k vlnový dýlce to pracuje s interferencí, ne s přímým odrazem ...
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 19:48    Předmět: Citovat
A na radiových frekvencích georadar.
pro mládež - Hamíkův koutek
samponek
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 10:30    Předmět: Citovat
A co je lepší, vibrace - infrazvuk, nebo rádiové frekvence ?
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 10:56    Předmět: Citovat
záleží, co chceš hledat . . .
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 11:08    Předmět: Citovat
Pokud chce hledat nacistické zlato, tak je nejlepší virgule.
kulikus
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 11:13    Předmět: Citovat
Georadar. Vidí i za dutiny, což se o infrazvuku myslím říci nedá. Opravte mně.
kulikus
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 11:22    Předmět: Citovat
Existuje systém s polem sond, které jsou pravidelně rozmístěné - zapíchané do země a měří elektrický potenciál mezi dvěma krajními elektrodami. Matematické zpracování dá 3D model prostoru pod sondami. Na betonové povrchy ale nepoužitelné.
samponek
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 13:16    Předmět: Citovat
Chci hledat dutiny a chodby hluboko zemi a co je uvnitř těch dutin.
Infrazvuk se mě zdá pro tento účel dobrý, protože dle provedených pokusu se třemi výkonnými subwoofery a zesilovačem umístěnými v kamenném sklepení a infrazvukem v rozsahu 5Hz až 31Hz zvuk prochází sklepením domů a je zřetelně slyšet jako temné dunění vycházející z podzemí a mikrofonem zaznamenatelný akustický tlak v rozahu 5Hz až 30Hz ve sklepení domu, který je 500m od sklepa kde mám umístěné subwoofery.
Z toho jsem usoudil, že infrazvuk a vibrace v rozsahu 5Hz až asi 30Hz se dobře šíří v podzemí.
kulikus
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 23:59    Předmět: Citovat
Jakým mikrofonem snímáš infrazvuk? A jakou má směrovost? Bez ní nesestavíš obraz.
samponek
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2023, 10:43    Předmět: Citovat
Ano jsem si vědom, že je tam ještě mnoho překážek.
kulikus
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 19:42    Předmět: Citovat
Infrazvuk má dlouhou vlnu, těžko určíš směr.
Vídal jsem systémy, kde obsluha udeřila v definovaném místě na povrch palicí a mikrofony v okolí snímaly odrazy od nehomogenit pod zemí/ pod místem úderu.
EDIT: Snímali vibrace, tedy ne už s mikrofony ale akcelerometry. Akcelerometr je takový "mikrofon" pro nízké frekvence.
Můžeš to zkusit se zvukem na záznamu ze zvukové karty počítače. Najít echa / odrazy tlesknutí v místnosti/hale. To je základní úloha ultrazvukové defektoskopie. Řešíš podobný problém.
Naposledy upravil kulikus dne čt prosinec 28 2023, 11:03, celkově upraveno 1 krát.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 19:59    Předmět: Citovat
Asi budu vypadat jako ???, nicméně jeden čas byli proutkaři testováni na různé druhy potrubí, zemních dutin a dalších objektů. Účinnost cca 75% na zemní dutiny, cca 90% na vodní prameny (hloubka, vydatnost) (pokud si dobře pamatuji).
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 23:01    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
...Vídal jsem systémy, kde obsluha udeřila v definovaném místě na povrch palicí a mikrofony v okolí snímaly odrazy od nehomogenit pod zemí/ pod místem úderu.
V katastru naší obce je jedno z možných HÚRAO a tady, asi před dvěma roky, při průzkumu ty údery prováděly bagrem s hydraulickým kladivem Brutál.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 23:19    Předmět: Citovat
Geofony jsem viděl v hojném množství i u Novomlýnských nádrží. Jenomže spíš než o infrazvuk jde o rázovou vlnu vzniklou úderem speciálním strojem do země, nebo odpálení nálože. Hledali s tím nejspíš ložiska ropy.
