Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18773 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 24 2023, 18:24 Předmět:
Všichni si ty Vánoce užijte, já už si jich plně užívám.
Od toho tání dnes tak stoupla spodní voda, že mám ve sklepě 20 cm vody. Nazul jsem holiny, že půjdu nainstalovat čerpadlo se spínacím stavoznakem. No a zjistil jsem, že do levý holiny teče čůrkem a že čerpadlo nemaká i když oboje bylo v létě v pořádku.
Takže rošt od kotle je těsně nad vodou, tepelnýmu čerpadlu zbývá k topný spirále a svorkovnici kompresoru 5 cm. Pak ho budu muset vypnout. Jestli bude voda ještě stoupat, tak bude barák bez topení. Kašlu na to, přece tam nebudu brouzdat ve vodě naboso, to by bylo o zdraví.
Vzhledem k dalším okolnostem v příbuzenstvu, který nehodlám zveřejňovat a týhle katastrofě vopravdu nejhorší Štědrej den v mým životě. Takovou prkotinu, že jsem kvůli tý vodní katastrofě připálil řízky ani nestojí za pozornost.
Hlavně si to Vy užijte. _________________ Jirka
Zaslal: ne prosinec 24 2023, 18:51 Předmět:
Vobyčejná česká kalovka s žebrovaným hliníkovým futrálem je docela problém. Kór půjčená. Mám s nima špatnou zkušenost. Teče jejich olejová náplň skrz ucpávku hřídele. Lidi to mívají v bordelu a pokud olej poklesne a odhalí se horní smyčky vinutí, tak se vinutí nad olejem při trvalým chodu spálí. Kór když je vody kolem málo a nechladí se ten žebrovanej futrál. No a pokud to nemá stavoznakový spínání ale jen plovák, spínání stejně nefunguje. Plovák se musí přivázat nahoru aby se oblbnul že je kolem hodně vody. Takhle mě odešly už dvě.
Jdu si otevřít kořalku, jen tak se dá ten letošní Štědrej den přežít. _________________ Jirka
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7991 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po prosinec 25 2023, 9:57 Předmět:
To je ještě málo! Chce to ještě nejméně 42 obrázků se Santa Clausem, červeným kamionem, soby a podobně. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3826 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne prosinec 22 2024, 11:29 Předmět:
Všetkým prajem šťastné a veselé Vianoce a všetko dobré v Novom roku 2025.
Velikost:
291.6 kB
Zobrazeno:
19 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Chtěl jsem vymyslet a popřát něco originálního, ale napadají mě jenom nechutné zlomyslnosti. Tak radši nic. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
