Zaslal: st únor 13 2008, 14:46 Předmět: Umělá elektronická svíčka - pulzující Led plamínek
Zdravím všechny.Nemáte někdo návod (stačí i bez DPS) na funkční a ozkoušené zapojení elektronické svíčky (orig. vyrábí tuším Philips).Našel jsem na netu 2 zapojení,první s tranzistory a druhé s hradly(integrované) a ani jedno se mi nepodařilo zprovoznit.To druhé začne pulzovat až když uchopím ten integráč do ruky,asi se změní proudové poměry.Tak pokud někdo má 100% co funguje a je ta imitace věrohodná,prosím o něj.Pokud by to zvládlo i výkonnější led namísto běžné uvítám.Díky!!!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: st únor 13 2008, 16:04 Předmět:
Kdyby to mohlo být na síťové napětí, tak se dělají takové doutnavky - má to baňku jako svíčková žárovka, závit E 14 a vevnitř je tmavá destička ve tvaru plamene. Při provozu po té destičce běhají oranžové výboje, vypadá to docela hezky a věrně. Bohužel nevím, jak se to přesně jmenuje, takže odkaz nebude...
Nedalo by se třeba použít nějaké zapojení, využívající lavinový efekt tranzistoru? Třeba tohle: http://www.danyk.wz.cz/blik5.gif
Zaslal: st únor 13 2008, 18:53 Předmět:
Taky mě to původně napadlo - správně "vyhodnotit" a smíchat několik generátorů šumu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tady je to schema,podle kterýho to mám a chová se to stále stejně.Ten kond 100nF jsi myslel jako do série s napájením? Ledka jen svítí a nebliká.Nepotřebuje to ještě nějakou úpravu??Díky všem za příspěvek!!
Tvoje svíčka asi nepulzuje, neboť po připojení napájení se oscilátory nemají jak "rozběhnout" (dostávají na výstup tvrdou 1 přes LEDku). Proto pomůže to chycení do ruky. Chtělo by to polaborovat s připojením malého kondenzátoru (1-10nf) na jeden z prvních vstupů hradel proti zemi nebo jeden z výstupů před odpory 680, kond pomůže při náběhu napájecího napětí na chvíli podržet 0 a zapojení rozpohybovat...
Díky moc,myslím že vyčerpávající odpověď,teď už bych si měl poradit.Já nevěděl,jak se tomu angl. říká (jak jednoduchýa cz odkazů je pár,tak kdyžtak pohledám .
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: čt únor 14 2008, 17:10 Předmět:
Skus toto - mam to vyskusane asi 3 mesiace vkuse to vydrzalo blikat na cintorine
Co sa tyka toto zapojenia vyssie, mne chodilo hned po pripojeni napajania.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt únor 14 2008, 18:56 Předmět:
Taky si myslím, že by to nevydrželo tak dlouho. Jenže u nás to bude asi tím, že to hned někdo ukradne. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt únor 14 2008, 19:45 Předmět:
Sorry som sa sekol s tymi 3ma mesiacmi, dal som ju tam pred Vianocami a v nedelu ju mama doniesla domov uz vybitu. Mal som tam staru NiMH baterku zo siemensu S6 len tak som ju nabil. Cize to vydrzalo cca 1,5 mesiaca.
Ked som davnejsie urobil obycajnu s LEDkou a ovladanim svetlom (primitivna schema s tranzistorom fototranzistorom a trimrom) tak to vydrzalo svietit tie 3 mesiace. Bola tam cervena LED a napajal som to "strednymi" clankami.
Neukradnu ti to ak to sikovne zamaskujes medzi kvety a nevypecies tu LEDku na maximalny svit. Zajtra sem mozem hodit foto tej sviecky.
Zaslal: pá duben 03 2015, 14:17 Předmět:
Spomenul som si ze kedysi som sem daval tuto schemu, chcel som len dodat, ze od 1.11.2014 blika dodnes (3.4.2015). Napajanie je 3ks AA alkalickych clankov, pouzita LED cervena 10 000mCd.
