Čím rozpustim nebo odstranim hmotu podobnou silikonu.
Autoelektro
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 17:06    Předmět: Čím rozpustim nebo odstranim hmotu podobnou silikonu. Citovat
Dostala se mi na opravu ECU z automobilu Chevrolet Voyager a je to zalitý hmotou podobnou silikonu už to dva dny namačím v benzinu a stale to nejde poradne vyčistit jestli ma někdo zkušenost čím poraďte.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 17:45    Předmět: Citovat
Nic podobné se mi nepodařilo ani teoreticky ani prakticky najít. Taky by mě zajímalo jestli na něco přijdeš.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 17:52    Předmět: Citovat
nieje to lepidlo z tavnej pištole?Ja som mal z tým pokvapkane skličko na hodinke a zišlo to dole z denaturovanym liehom.Inak jedine roztopiť,alebo mechanicky odstraniť.Fakt neviem.
flick007
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 18:05    Předmět: Citovat
nebo se prodavaji odstranovace silikonu ale nemam s tim zkusenost. je to pasta ktera se nanese na silikon a po nekolika minutach se silikon narusi a ten de pak setrit
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 18:19    Předmět: Citovat
Já když čistím motor od silikonu kde ho používám na utěsnění,tak používám acetonové ředidlo a tím to povolí,ale je hrozně agresívní vůči umělým hmotám.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2005, 9:47    Předmět: Citovat
Na lepidlo z tavnej pistole je dobry TOLUEN a na tu hmotu co ma na mysli AUTOELEKTRO sa pouziva jedna tekutina co si s tym poradi. Len je treba s tym vediet robit.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
maraka
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2005, 15:26    Předmět: zalevaci hmota Citovat
Ahojky.Tato hmota je normalne nerozpustna-ochrana pred povetrnostnimi vlivy a ropnymi produkty,vypary.Jedina,mnou pouzivana a vyzkousena moznost,je nahrivani horkovzduskou a oddrolovani+mechanicke odstraneni.Zbytky jdou ponekud hure odstranit s cisticem na brzdy.Hodne uspechu.
ar196
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 20:33    Předmět: Citovat
Na normální silikon se dá použít spray http://www.urseta.cz/fr_sch.htm
tady něco najdeš ale jinak i po použití je to práce na dlouho.Měl jsem zalitej regulátor otáček do lodě a odstranoval jsem to skoro dva dny.
