actidamp MK 4
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 17:01    Předmět: actidamp MK 4 Citovat
Chci si postavit tento výborný předzesilovač navod mám nastuduvaný pomalu scháním součástky ale mám jeden problém.Nejsem zase tak zkušený tak si nevým rady s výpočtem určitých součástek a ani nechápu podle čeho to mám spočítat nebo jestli se to musí po dokončení nějak měřit a zkoušet měnit součástky podle výsledků měření a ani to nemám na čem měřit.
jedná se tohle
 Soubor:  riaa.JPG
 Velikost:  138.91 kB
 Staženo:  131 krát
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 17:08    Předmět: Citovat
Myslím, že v době zlaté éry gramofonů neměly toleranci součástek 1% ani mnohé profi výrobky. S tím bych si hlavu tak moc nedělal.
Doporučené hodnoty kondenzátorů tam máš a odpory rezistorů dopočítej podle časových konstant.
Neškodilo by dát odkaz na zapojení (bylo to v nějakém červeném AR), ať na to taky můžeme mrknout.
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 17:12    Předmět: Citovat
Amatérské Rádio řada A (červené) číslo 6/1994, stránky 20 - 23. Mám i naskenované, zájemcům můžu poslat.
PCman
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 17:39    Předmět: Citovat
Nevím jak se to počítá vůbec tomu nerozumím a ani si s tím nevěděl rady někdo kdo je trošku dál než já.Vubec nevím jak mám nasobit odpor z kapacitou a v jakých veličinách ohm,kilo atd.Jsem z toho jelen a když to budu zkoušet přehazovat těžko asi jen sluchem poznám rozdíl.Nikde ani v seznamu součástek nejsou přibližné hodnoty kro toho kondezátoru a rozmezí 0.33-2 uF to je taky hodně kondenzátorů na skoušení.Budu vděčný za blišší pomoc pro tupouna třeba nějaký příklad toho vzorečku.
PCman
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 17:45    Předmět: Citovat
seznam součástek
 Soubor:  seznam.JPG
 Velikost:  151.92 kB
 Staženo:  472 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 17:59    Předmět: Citovat
Vzdyt mas vzorce uvedene v tom kousku clanku co si tady uvedl. Kondenzatory mas uvedeny rozsah hodnot...proste si vyber neco z rady(preci tam nebudes zkouset vsechny hodnoty...znovu opakuji-vsechno to mas v tom kousku clanku!) a dopocitej k tomu hodnoty rezistoru, aby ti to dalo TAU. Jake dosazovat jednotky...predstav si ze zakladni(Farad a Ohm), nebo v nasobcich v danem pomeru(napr. kOhm a milifarad). Zakladni skola Smile
tandel
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 18:07    Předmět: Citovat
čas konst = R.C z toho plyne, že R = čas konst/C
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 22:03    Předmět: Citovat
to PCman:Taky jsem začínal a vím, jaké to je. Všichni mají samozřejmě pravdu, jen to vezmu podrobněji a na konkrétních příkladech.
Dosazovat se musí v základních jednotkách(nebo jejich poměru). Tady bude výhodné dosazovat v uF a us a odpor pak vyjde přímo v Ohmech.
Můžeš si zvolit kapacitu a pak dopočítáš odpory, nebo obráceně, podle toho, co seženeš a co umíš změřit.
Zvolme C15 např. 1,5uF , což je v rozmezí udaném autorem.
tau1 = 3180us = (R17+R18)C15
z toho plyne: (R17+R18) = tau1/C15 = 3180us/1,5uF = 2120 Ohm
tau2 = 318us = R18xC15
z toho plyne: R18 = tau2/C15 = 318us/1,5uF = 212 Ohm
R17 = 2120 Ohm - R18 = 1908 Ohm
R17 je 9 x R18. Obráceně, pokud bys zvolil velikost odporů , např. R17 =3k0 , R18 =332 Ohm, vyšel by ti C15 = 0,95 uF.
C17 zvolme 15nF = 0,015uF
tau3 = 75us = R22xC17
z toho plyne: R22 = tau3/C17 = 75us/0,015uF = 5000 Ohm
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 22:37    Předmět: Citovat
Potlesk Potlesk Potlesk Tak nějak si představuji věcnou odpověď na zadanou otázku. Super
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 7:50    Předmět: Citovat
věcná odpověď na otázku je už v jpg vyvěšeném hned pod dotazem....
PCman
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 14:34    Předmět: Citovat
PavelFF moc děkuji já bych to asi nedopočítal
tandel
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 15:15    Předmět: Citovat
Základem je pořádná internetová kalkulačka s pokročilými funkcemi
http://www.kalkulacka.info/
Tady dělám všechny výpočty.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 15:19    Předmět: Citovat
V tvojom operacnom systeme nie je poriadna kalkulacka?
 Soubor:  kcalc.png
 Velikost:  38.78 kB
 Staženo:  136 krát
tandel
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Bohužel používám GNOME. Ale teď je stejně moderní dělat všechno na internetu: http://www.ulteo.com/home/en/ooo?autolang=en
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 18:32    Předmět: Citovat
Aha, v GNOME som kalkulacku raz videl a uz ju viackrat vidiet nechcem Smile
Ano, dnes je moderne vselico, ale to neznamena, ze je to aj dobre. Wink
Ked ale niekto nedava pozor na zakladnej skole, tak to ziadna kalkulacka nezachrani Very Happy
