Kompresorový odvlhčovač
MetrickyZavit
Založen: Dec 24, 2021
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 21:04    Předmět: Kompresorový odvlhčovač Citovat
Zdravím,
Chcel som odmerať spotrebu odvlhčovača vzduchu, no zistil som, že spotreba po zapnutí pozvolna stúpa. Odber podľa štítka: 200W, po zapnutí berie cca 115W, do pol hodiny to vylezie na 180W.
Je to normálny jav u kompresorových chladiacich systémov? alebo už časom odchádza? Ten krám má asi 5 rokov, používaný v zime pri varení a podla vlhkosti v byte. Nejakú horšiu účinnosť som nepostrehol.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 21:44    Předmět: Citovat
Samože jo. Je to kompresor který se rozbíhá bez tlaku a postupně tlakuje do expanzního ventilu takže si více bere. Každá běžná kompresorová lednička i mraznička se tak chová.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2023, 10:52    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Samože jo. Každá běžná kompresorová lednička i mraznička se tak chová.
No chová se pravě naopak, při rozběhu jak který 700W pak spadne na 80W (jak který kompresor)
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2023, 11:47    Předmět: Citovat
Jo, to ale myslíš při asistenci rozběhu, která trvá pár vteřin. Zvyšování odběru díky natlakování kondenzační části trvá dýl.
Pokud má nějaký levnější měřič, tak rozběh ani nemusí zaregistrovat díky nízký obnovovací frekvenci měření.
doktor365
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2023, 12:48    Předmět: Citovat
jj myslel jsem při rozběhu
MiraSt
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2023, 14:15    Předmět: Citovat
Píšu bežná.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 6:34    Předmět: Citovat
Však ano, myslím běžná.
Kdyby měl rychlý měřidlo, ten krátký proudový impuls by tam viděl - pak odpadne proudový relé pomocného vinutí, nebo se zahřeje pozistor v sérii s pomocným vinutím. Pak už jen narůstá proud, jak se musí kompresor víc snažit do vzrůstajícího tlaku. A takyy možná hraje roli to, že ve většině levných měřičů spotřeby je proud měřen bočníkem, ten se může ohřát a změní se jeho odpor. Kolikrát jsou dělaný z čehokoliv - zvlášť u té nejlevnější třídy. Naštěstí jde při troše zručnosti a troufalosti změřit příkon i digitálním distribučním elektroměrem, co nemá pod plombou hranatý modrý tlačítko (dá se to tam navolit zobrazení aktuálního odebíraného příkonu, a to v každé fázi zvlášť - ostatní funkce jsou nezměněny, zobrazení se samo vrátí do výchozího stavu). Chce to ale pozvypínat veškerý odběr v danné fázi, aby výsledek nebyl zkreslený.
