Šelakové desky 78RPM - jakou přenosku ?
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2023, 0:33    Předmět: Šelakové desky 78RPM - jakou přenosku ? Citovat
Zdravím Všechny !
Potřeboval bych radu / názor ohledně šelakových LP na 78 otáček ...
Brácha dovezl po prarodičích gramorádio Tesla Orchestr, na kterém pro radost dělám repasi, výměna svitkových kondázátorů, "drátování" s rozpadlou izolací, elektronky 6L31, EM80 ...
K tomu několik šelakových desek ... Tak nějak tuším, že guma na mezikole bude K.O a stejně tak hrot na 78 otáček ...
Mám doma nevyužitý gramofon Audio Technica AT-LP140 a napadlo mě koupit přenosku na tyhle LP, jenže tenhle článek je trochu matoucí :
https://www.audio-technica.com/en-us/support/audio-solutions-question-of-the-week-what-cartridges-and-styli-does-audio-technica-offer-for-playing-78-rpm-records/
Ideální poměr cena/výkon je AT-VM95C, ale nějak si nejsem jistý, jestli ho na běžné šelaky Supraphon, z let 1952,1954, atd., mohu použít ?
Cena AT-VM95SP je o hodně vyšší ... Mám ještě novou, nepoužitou, AT-VM-3600 a k ní třeba dokoupit hrot na 78RPM, ale podle všeho to není hrot přímo od fy Audio Technica ...
Děkuji Všem za případné rady a postřehy ... Cool
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2023, 1:13    Předmět: Citovat
na bastlirně je toho spousta . . .
stačí použít hledání . . .
opravdu je toho tady dost.
není pořeba kupovat předražené hroty, navíc když jen opravuješ starý krám . . .
wishmasterX
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2023, 3:13    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Já bych chtěl ale primárně zkusit přehrávat šelaky na tom gramofonu Audio Technica, takže potřebuji "novou" přenosku s MM systémem ...
Prčetl jsem odkazy, tak to vypadá, že zkusím AT78, ale rád bych věděl, jestli mohu použít i tu AT-VM95C ...
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2023, 6:19    Předmět: Citovat
Tak buď je ti to tak nějak jedno, a vezmeš kteroukoli lacinou univerzálku. Nebo to bereš vážně, a potom se vyzbrojíš několika headshelly, v každém přenosku s jinou chvějkou, a budeš to zkoušet a měnit podle okamžité potřeby.
Krom toho, šelak vyžaduje jiné snímací korekce a případnou další ekvalizaci. To bylo u krystalové přenosky jakž takž ošetřeno už její snímací charakteristikou.
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2023, 10:39    Předmět: Citovat
wishmasterX napsal(a):
U té AT-VM95C jasně píšou: 78 RPM vinyl (mono, 0.6 mil conical). To znamená pro staré šelaky určená není (ty mají šířku hrotu 3 mil), má užší hrot pro desky vydané už na vinylu, ale pro starou rychlost. Samozřejmě ti to přehraje, ale deskám to nepomůže. Je otázkou, zda na nich máš něco tak cenného, nebo to chceš jen na pár přehrání. Asi bych klidně vzal hrot do té 3600, pokud splňuje parametry, tedy je širší. Oni výrobci rádi šidí a uvádějí standardní kónický 0,6 mil hrot jako kompatibilní se 78, ale to pro šelak není.
Audiotechnika to prodává jako OEM pod různými značkami typu Lenco, ale výroba je jejich, takže i ten hrot asi jejich bude.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2023, 10:54    Předmět: Citovat
Tož přispěji svou troškou do mlejna:
moje oblíbená značka Sanyo též nabízí šelakovou přenosku
78 ot/min., možná se někomu hodí:
sanyo 78
(jo ve svém kolotoči brousím rychlostní MG09 (MM))
wishmasterX
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2023, 11:16    Předmět: Citovat
Díky chlapi !
Já bych tedy dal tu AT78 do toho gramofonu AT-LP140 a tu Sanyo s překlápěcím hrotem zkusím nějak dostat do toho raménka gramorádia na Tesla Orchestr ...
Idea
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2023, 11:19    Předmět: Citovat
AME nabízí i redukce pro Teslácké přenosky typu VK, ale bohužel ne pro raménko typu "hadí hlava". Klasickou VK4302 jsem tam kdysi jen zatlačil a po bocích zajistil lepidlem.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2023, 21:00    Předmět: Citovat
Bylo by zajímavé otestovat, jaký je rozdíl mezi těmi údajně značkovými vložkami Sanyo, které dodává AME a těmi neznačkovými, ale vzhledově úplně stejnými prodávanými na Aliexpresu. Ali aspoň poctivě napíše, že to není na šelak, ale na vinyl 78 RPM. AME nenapíše vůbec nic.
Mimochodem, víte někdo o tom, že by se takové desky (vinyl 78 RMP) sériově vyráběly i u nás? Vím (ale nezažil jsem), že existovalo nahrávací studio Černá růže na rohu ulic Panská a Na Příkopě, kde jste si mohli nechat nahrát vlastní hlas v době, kdy ještě neexistovaly nebo nebyly rozšířeny magnetofony. Několik těchto vzácných desek vlastním, ale jsou to přepisy klasických šelaků, takže praskají a šumí úplně stejně.
Mám však na mysli sériovou výrobu.
Do té hadí hlavy (ale mně vždycky připomínala spíše tůčko, takže ramínko letadýlko...) bych zkusil nacpat tohle: https://www.aliexpress.com/item/1005003117644564.html?
Jak píše xsc, s šelakem to kompatibilní není, ale hrát to bude.
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2023, 21:45    Předmět: Citovat
Jednu falosnu prenosku Sanyo z AliExpressu som kupoval, akurat nie na 78 RPM. Oproti originalu nesedia ani rozmery, takze sa do ramienka dala nasadit az po uprave pilnikom. Ihla z falosnej sa na originalnu prenosku nedala nasadit vobec. Ale hralo to.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 11:43    Předmět: Citovat
Asi by stálo za to objednat na Amazonu tuto přenosku se 4 náhradními mikrohroty v ceně a k tomu chvějku pro desky S78. Rozměry ji umožní zabastlit do různých ramének.
I s poštovným do ČR celkem nějakých 25 €.
Systém přenosky není nikde uvedený, ale podle svislé síly na hrot jde o krystalovou nebo keramickou. A je tam měsíc na případné vrácení.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 18:42    Předmět: Citovat
Já bych v případě gramofonových přenosek a chvějek radši neškudlil a bral originály od Thakkera. Už byly případy že se i ty chvějky pajcovaly. Neseděl ani materiál hrotu, natož tvar.
Nechápu sice, komu se takový pajcování může rentovat, ale možný je všecko.
Ta chvějka z odkazu od Hilla je nedostupná.
Do starý Tesly s hadí hlavou se opravdu dá poměrně snadno napasovat VK43xx. Taky jsem to tak kdysi měl.
Jako náhrada se dá možná použít i toto:
https://www.ame.cz/Elektronika/Gramohroty-a-gramoprenosky/Prenosky-do-gramofonu/Gramofonova-prenoska-ST05-ST-05-78-33-STT211U-STT210U-MG05-preklapavaci-hrot-d155956
Neudávají ale rozměr hrotu pro 78RPM. Možná kdybych měl cestu do KTS, mohl bych se kouknout.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 20:20    Předmět: Citovat
Ta "univerzální čínská přenoska" ST-05 pasuje do hadí hlavy úplně perfektně, do toho kovového držáku sedne úplně přesně. Stačí zaaretovat natáčecí mechanismus uprostřed. Horší je, že většina těch čínských přenosek s přepínacím hrotem má oba hroty na mikrodrážku, přestože je jeden značen na 78. Kamarádovi se kdysi povedlo sehnat zásobu nějaké šarže, kde byl opravdový standard hrot, ale už mu došly. LP desky to ale přehrává dobře.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 20:26    Předmět: Citovat
No právě. Proto bych radši kupoval tam, kde je hrot jasně specifikovaný. V důsledku to může být levnější než třikrát naletět na něco za pár korun.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 20:30    Předmět: Citovat
Mám takové tušení, že jsem tu přenosku z AME koupil a že ten hrot byl taky na mikrodrážku Smile
