Zaslal: út prosinec 26 2023, 0:33 Předmět: Šelakové desky 78RPM - jakou přenosku ?
Zdravím Všechny !
Potřeboval bych radu / názor ohledně šelakových LP na 78 otáček ...
Brácha dovezl po prarodičích gramorádio Tesla Orchestr, na kterém pro radost dělám repasi, výměna svitkových kondázátorů, "drátování" s rozpadlou izolací, elektronky 6L31, EM80 ...
K tomu několik šelakových desek ... Tak nějak tuším, že guma na mezikole bude K.O a stejně tak hrot na 78 otáček ...
Mám doma nevyužitý gramofon Audio Technica AT-LP140 a napadlo mě koupit přenosku na tyhle LP, jenže tenhle článek je trochu matoucí :
Ideální poměr cena/výkon je AT-VM95C, ale nějak si nejsem jistý, jestli ho na běžné šelaky Supraphon, z let 1952,1954, atd., mohu použít ?
Cena AT-VM95SP je o hodně vyšší ... Mám ještě novou, nepoužitou, AT-VM-3600 a k ní třeba dokoupit hrot na 78RPM, ale podle všeho to není hrot přímo od fy Audio Technica ...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12143 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út prosinec 26 2023, 1:13 Předmět:
na bastlirně je toho spousta . . .
stačí použít hledání . . .
opravdu je toho tady dost.
není pořeba kupovat předražené hroty, navíc když jen opravuješ starý krám . . .
Já bych chtěl ale primárně zkusit přehrávat šelaky na tom gramofonu Audio Technica, takže potřebuji "novou" přenosku s MM systémem ...
Prčetl jsem odkazy, tak to vypadá, že zkusím AT78, ale rád bych věděl, jestli mohu použít i tu AT-VM95C ...
Tak buď je ti to tak nějak jedno, a vezmeš kteroukoli lacinou univerzálku. Nebo to bereš vážně, a potom se vyzbrojíš několika headshelly, v každém přenosku s jinou chvějkou, a budeš to zkoušet a měnit podle okamžité potřeby.
Krom toho, šelak vyžaduje jiné snímací korekce a případnou další ekvalizaci. To bylo u krystalové přenosky jakž takž ošetřeno už její snímací charakteristikou.
U té AT-VM95C jasně píšou: 78 RPM vinyl (mono, 0.6 mil conical). To znamená pro staré šelaky určená není (ty mají šířku hrotu 3 mil), má užší hrot pro desky vydané už na vinylu, ale pro starou rychlost. Samozřejmě ti to přehraje, ale deskám to nepomůže. Je otázkou, zda na nich máš něco tak cenného, nebo to chceš jen na pár přehrání. Asi bych klidně vzal hrot do té 3600, pokud splňuje parametry, tedy je širší. Oni výrobci rádi šidí a uvádějí standardní kónický 0,6 mil hrot jako kompatibilní se 78, ale to pro šelak není.
Audiotechnika to prodává jako OEM pod různými značkami typu Lenco, ale výroba je jejich, takže i ten hrot asi jejich bude.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út prosinec 26 2023, 10:54 Předmět:
Tož přispěji svou troškou do mlejna:
moje oblíbená značka Sanyo též nabízí šelakovou přenosku
78 ot/min., možná se někomu hodí:
sanyo 78
(jo ve svém kolotoči brousím rychlostní MG09 (MM)) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Já bych tedy dal tu AT78 do toho gramofonu AT-LP140 a tu Sanyo s překlápěcím hrotem zkusím nějak dostat do toho raménka gramorádia na Tesla Orchestr ...
AME nabízí i redukce pro Teslácké přenosky typu VK, ale bohužel ne pro raménko typu "hadí hlava". Klasickou VK4302 jsem tam kdysi jen zatlačil a po bocích zajistil lepidlem.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 656 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: út prosinec 26 2023, 21:00 Předmět:
Bylo by zajímavé otestovat, jaký je rozdíl mezi těmi údajně značkovými vložkami Sanyo, které dodává AME a těmi neznačkovými, ale vzhledově úplně stejnými prodávanými na Aliexpresu. Ali aspoň poctivě napíše, že to není na šelak, ale na vinyl 78 RPM. AME nenapíše vůbec nic.
Mimochodem, víte někdo o tom, že by se takové desky (vinyl 78 RMP) sériově vyráběly i u nás? Vím (ale nezažil jsem), že existovalo nahrávací studio Černá růže na rohu ulic Panská a Na Příkopě, kde jste si mohli nechat nahrát vlastní hlas v době, kdy ještě neexistovaly nebo nebyly rozšířeny magnetofony. Několik těchto vzácných desek vlastním, ale jsou to přepisy klasických šelaků, takže praskají a šumí úplně stejně.
Mám však na mysli sériovou výrobu.
Do té hadí hlavy (ale mně vždycky připomínala spíše tůčko, takže ramínko letadýlko...) bych zkusil nacpat tohle: https://www.aliexpress.com/item/1005003117644564.html?
Jak píše xsc, s šelakem to kompatibilní není, ale hrát to bude.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34189 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 26 2023, 21:45 Předmět:
Jednu falosnu prenosku Sanyo z AliExpressu som kupoval, akurat nie na 78 RPM. Oproti originalu nesedia ani rozmery, takze sa do ramienka dala nasadit az po uprave pilnikom. Ihla z falosnej sa na originalnu prenosku nedala nasadit vobec. Ale hralo to.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19622 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 27 2023, 11:43 Předmět:
Asi by stálo za to objednat na Amazonu tuto přenosku se 4 náhradními mikrohroty v ceně a k tomu chvějku pro desky S78. Rozměry ji umožní zabastlit do různých ramének.
I s poštovným do ČR celkem nějakých 25 €.
Systém přenosky není nikde uvedený, ale podle svislé síly na hrot jde o krystalovou nebo keramickou. A je tam měsíc na případné vrácení.
Já bych v případě gramofonových přenosek a chvějek radši neškudlil a bral originály od Thakkera. Už byly případy že se i ty chvějky pajcovaly. Neseděl ani materiál hrotu, natož tvar.
Nechápu sice, komu se takový pajcování může rentovat, ale možný je všecko.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4080 Bydliště: Zlín
Zaslal: st prosinec 27 2023, 20:20 Předmět:
Ta "univerzální čínská přenoska" ST-05 pasuje do hadí hlavy úplně perfektně, do toho kovového držáku sedne úplně přesně. Stačí zaaretovat natáčecí mechanismus uprostřed. Horší je, že většina těch čínských přenosek s přepínacím hrotem má oba hroty na mikrodrážku, přestože je jeden značen na 78. Kamarádovi se kdysi povedlo sehnat zásobu nějaké šarže, kde byl opravdový standard hrot, ale už mu došly. LP desky to ale přehrává dobře.
