Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 571 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 26 2023, 20:53 Předmět:
Ahoj, pokud to bude vestavěné do mikrofonu nebo to bude krabička mezi mikrofonem a rádiem, tak PTT in je původní PTT od mikrofonu a PTT out je do TCVR. Horní hradla zajistí zpoždění odklíčování a spodní vygenerují nějaký ten Roger.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 27 2023, 11:28 Předmět:
No a já jsem se dlouho bezvýsledně snažil u lídlovských PMR Twintalker strašlivě řvoucí roger-beep aspoň ztlumit, nebo raději vypnout. Zjistil jsem že jedině používat sluchátka, jinak v okruhu kilometru všichni vědí, že jsem domluvil.
Jde to vůbec vypnout?
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 27 2023, 13:47 Předmět:
ok1hga napsal(a):
výstup "PTT out" bych ještě oddělil tranzistorem s otevřeným kolektorem . . .
Nebo rovnou použít hradla s OC na výstupu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
