Rádio Panasonic
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 18:10    Předmět: Rádio Panasonic Citovat
Přeji pěkný den, mladému začalo zlobit rádio, kdyby někdo věděl na co se zaměřit,nebo co s tím. rádio Panasonic SA – pmx70 A nefunguje mu zapínací tlačítko na rádiu ale ovladačem rádio zapne. Historicky už to jednom blblo stačilo rychle dvakrát zmáčknout zapínací tlačítko a rádio se zaplo nyní nefunguje zapínací tlačítko ani vysouvání cédéčka ani některé přední tlačítka jako je stop nebo další a předchozí song Tlačítka jako play selektor ovládání hlasitosti normálně fungují. Zkoušel již restartovat stroj přehrát firmware ale nic nepomohlo.. máte prosím nějakou radu ??
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 18:14    Předmět: Citovat
Přesně takhle se chová elektronika, která má vinou vyschlejch filtračních elytů nedostatečně vyfiltrovaný napájecí napětí. Nesilomrdně vyměnit všecky, velký i ty malý, ty velký budou garantovaně nafučelý jak papuč.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 18:16    Předmět: Citovat
Jako první bych zkontroloval, jestli nějaké tlačítko nemá svod. Pro úsporu GPIO se někdy tlačítka zapojují do série s různými odpory a stiskem se vytváří napětí na děliči, to čte procesor přes jeden pin převodníkem a podle napětí pozná, jaké tlačítko bylo stisknuto. Svod nebo špatně spínající tlačítko tohle umí úplně rozhodit. Koukni na elektrotanya, jestli k tomu není schéma.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 18:42    Předmět: Citovat
No, první bych asi ověřil zda ta nefunkční tlačítka skutečně spínají, až pak teprve svody. Ekkarovo řešení bych nechal až na pak.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 18:46    Předmět: Citovat
Zaky: u panasonicu je to zapojenie takmer urcite. Co som mal nejake zariadenia, vsade bol rieseny ovladaci panel cez odpory. A samostatne sekcie po 3-4 tlacidla.
Nemusi mat zvod, moze by studeny spoj na privode, a zatlacenim power obcas chyti kontakt.
Takze doktor365: ako prve by som premeral, ci tie tlacidla spinaju korektne a potom vypatral, ktore 2 kable su na nich napojene a tam meral, ci stlacenim sa tam meni odpor.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 18:54    Předmět: Citovat
Vacsinou staci pripojit ohmmeter na mikrospinac - ked nema stlaceny nulu, tak je to na vymenu. A je dost mozne, ze ich bude "chytenych" viac - potom je najlepsie vymenit rovno vsetky, aby bol klud.
doktor365
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 18:58    Předmět: Citovat
Zkusím nejprve ty tlačítka proměřit,to mě tak nějak napadlo. Na kondiky kouknu jestli nejsou vidět nafouknuté.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 19:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No a mě hned napadlo prostřelit je nabitým kondíkem. Ovšem nevím jesli by to v případě takové elektroniky šlo. Nikdy jsem to nemusel dělat.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 19:20    Předmět: Citovat
Ta tlačítka mají stříbřený povrch, ten zoxiduje a nespíná to. Krátkodobě pomůže je chvíli procvakávat. Horší jsou ty svody. Do takového tlačítka jsem se díval, na plastu je vidět pod nasvícením z nějakého úhlu lehce duhový nános, dá se z rozebraného tlačítka vymýt a svod zmizí. Jak vznikne, netuším. Opravovat to je ale samozřejmě nesmysl, tlačítka s problémem je potřeba vyměnit za nová. Dokonalé řešení je výměna za tlačítka se zlacenými kontakty, ta vydrží na věky. Ovšem jsou skoro nedostupná.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 20:51    Předmět: Citovat
Rozobratim a vycistenim sa da vacsinou opravit aj prechodovy odpor. Ale je to dost obrazek_cenzura praca, takze si to nechavam len na pripady, ked sa jedna o male mnozstvo atypickych spinacov.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 0:18    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Fungují všechna tlačitka na dálkovém ovladači?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 1:01    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Rozobratim a vycistenim sa da vacsinou opravit aj prechodovy odpor. Ale je to dost <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> praca, takze si to nechavam len na pripady, ked sa jedna o male mnozstvo atypickych spinacov.
Bavíme se o tomhle? Jestli jo, tak to se s tím opravdu matláš?
Tyhle mrzáci jsou strašnej šmejd, kór ty čínský kopie. Zajímavý ale je, že ty, co byly ve videu VM6465, jsou držáky makající 40 let. Vykuchal jsem je ze dvou vraků panelů a tam, kam jsem je dal, se ještě žádný měnit nemusel.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 9:03    Předmět: Citovat
Ked nemam akurat tu spravnu vysku, tak ano. Ale su aj uplne ine typy, ktore sa zhanaju blbo.
