Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6697 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st prosinec 27 2023, 19:48 Předmět: Životnost CMOS
V digitronových hodinách, stavebnice TME, které naběhali za čtyři roky asi 10 hodin, poněvadž syn si je šetří jako vzácnost, odešel CD4017BE. Což mně trochu zarazilo, protože TTL které jsem dělával se mi tohle nikdy nestalo. A běželi třeba roky nepřetržitě. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Nechápu dotaz. Běžně měním vadné IO různých technologií ,(,OZ TLL, CMOS .......)každý den. A nepočítám tu bižuterii kolem. Prostě vadná součástka. Noc víc nic míň
Naposledy upravil ZVUK2000 dne st prosinec 27 2023, 20:08, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st prosinec 27 2023, 20:03 Předmět:
No, měníš každý den v asi hodně přístrojích. Tohle jeden. A proč TTL makali furt? Poctivá komunistická práce? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 27 2023, 20:36 Předmět:
Tak CMOS a TTL jsou hlavně rozdílný technologie a TTL je už z hlediska principu odolnější proti vysokoenergetickýmu kosmickýmu záření, než CMOS. U těch stačí opravdu nějakej bludnej foton s vyšší energií, kterej přiletí odkudsi z hloubi Galaxie - a je vymalováno ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No a mě u digitronhodin z TIPA odešel hned krystal, později budící tranzistor digitronu (furt svítilo jedno číslo) - měl částečný průraz mezi bází a kolektorem. Byl zjistitelný pouze při měření v obvodu. No a ten krystal byl díky blbě navrženýmu obvodu v generátoru taktu.
-Obvod jsem překopal podle jiných hodin, ke kterým jsem zchrastil schéma
-tranzistor jsem vyměnil a hodiny chodily až do jejich prodeje. Zkrátka do polovodičů nevidíš, někdy tam probíhají nezvratné "hnilobné" procesy, které obvod zničí - někdy dřív, někdy později.
Já jsem toho zatím moc nespravil, ale vadných komunistických TTL jsem v různých přístrojích měnil dost. Hodně často právě MH7490 a MH74141.
Pamatuju si, že jsem se dostal k deskám z prastarých systémů, a tam byly u některých TTL švábů vadný hradla odpojeny a nahrazeny tranzistorovým obvodem. Asi se ty integráče blbě dostávaly ven, nebo stály na tehdejší dobu ranec.
Zaslal: st prosinec 27 2023, 20:41 Předmět:
Tohle šlo bez potíží. Odešel jeden z šesti?
Ty TTL běžely některý roky, nebylo třeba nějaký měnit. Pravda, na nízkých kmitočtech, i když.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34422 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 27 2023, 21:11 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Alebo sa nedali kupit - ci uz sudruzi naplanovali malo (pripadne naplanovali dost, len nevyrobili) alebo by sa to muselo kupit od zlych imperialistov.
Ten CD4017 je nějakej značkovej nebo noname čína?
V druhém případě bych se selhání nedivil - u těch nejhorších uhnívají připojení nožiček nebo je odfláknutá pasivace.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5747 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st prosinec 27 2023, 22:02 Předmět:
Stavebnice z TIPY jsou kompletovány ze starých nevyužitých zásob kdovíjak a kde uskladněných.
Neznám to zapojení, ale taky může být třeba proudově přetěžován některý výstup.
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 17:48 Předmět:
Výstupy budí tranzistory přes 100k odpory. Že je to ze starých zásob je asi nejpravděpodobnější. Zas na druhou stranu ty staré mohou být kvalitnější. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Záleží jak byly IO předtím skladovaný a jak dlouho v nevytápěném prostředí, kde kolísá teplota a vlhkost ve velkém rozsahu.
Pokud máš IO z číny, vlezlo to přes vývody dovnitř.
Nezapomeň, že těsně předtím, než si je použil prošly několikrát šokem při teplotě -55°C a potom byly v létě vyhozeny z letadla ven kde bylo třeba 30°C a zpátky do -55°C. Nákladový prostor je nevytápěný.
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 11:35 Předmět:
samponek napsal(a):
... Nezapomeň, že těsně předtím, než si je použil prošly několikrát šokem při teplotě -55°C a potom byly v létě vyhozeny z letadla ven kde bylo třeba 30°C a zpátky do -55°C. Nákladový prostor je nevytápěný.
A teď ještě tu o červeným Karkulákovi, Šampi. A budeš muset nejspíš doplnit i tu o perníkový chaloupce s Ježidědkem, abys srovnal tuhletu cos tady právě vysypal - protože nákladový prostory VŠECH BĚŽNEJCH KOMERČNÍCH LETADEL jsou nejenom vytápěný, ale i za letu i přetlakovaný - jinak by totiž velká část nákladu, kterou jsou třeba řezaný kytky ze Zimbabwe nebo ovoce z JAR do místa přistání dorazila ve velmi nevábným rozsračkovaným stavu - právě vinou toho, že by byl vystavenej působení nízký teploty a tlaku normálně ovládajícího prostor kolem letadla ve vejšce letový hladiny 10-12km. Je mnohem jednodušší udělat odběr topnýho vzduchu z kompresorů vlastních motorů letadla, kde je dost tlaku i tepla po jeho stlačení na výhřev vnitřku letadla - dokonce se ten vzduch musí před fouknutím do kabiny chladit, aby v letadle nebylo jak v sauně, protože za kompresorem má vzduch kromě tlaku vyššího než několik atmosfér taky teplotu mezi 100 a 200°C - a udělat hermetický celý éro, než dělat izotermický a tlakově odolný kontejnery na každej kus převáženýho zboží. Ono to zahermetizování trupu a jeho držení pod vyšším tlakem během celýho letu má druhotnej nezanedbatelnej efekt - lepší odolnost proti kroucení a ohybu vinou zatížení, prostě díky přetlakování jde éro v důsledku postavit s lehčí a tudíž i lacinější konstrukcí trupu a potom při provozu i víc vydělává, protože s sebou při každým letu táhne menší mrtvou váhu konstrukce, než kdyby hermetizovaný a přetlakovaný nebylo. Kdyby sis o tom chtěl něco přečíst, začni vyhledáním pojmů jako "strukturální integrita trupu", "spolunosnej potah konstrukce" a podobný chuťky.
Ty odcházející šváby má ale na svědomí vlhkost, prosáklá dovnitř futrálů kolem vývodů - jenom ne od krátkodobýho působení během letecký dopravy do Evropy, ale od dlouuhodobýho působení ve skladech v PRCácku, kde prostě nedodržujou žádný pořádný normy a nepoužívají na elektroniku klimatizovaný skladovací prostory ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
