Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19701 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 27 2023, 21:45 Předmět:
Ano, většina překlápěcích hrotů v dnešních přenoskách je v konfiguraci oba hroty na mikrodrážku. Ty hroty jsou safírové, tak se druhý hrot po opotřebení prvního hodí. Potíž je, že v drážce šelakové desky jedou po dně drážky a nejsou opřené o oba její boky, tak že volně vaklají, zkreslení proměnlivé, ale značné.
Výjimkou jsou asi jen překlápěcí hroty pro přenosky Telefunken A25/2 st/78, Tesla VK4302 st/78, které mají skutečně na jedné straně hrot pro stereofonní záznam na vinylu, na straně druhé mají větší hrot na šelakové desky. Přenoska Tesla se dá ještě koupit rovnou s touto chvějkou, pro Telefunkena se ale musí dokoupit chvějka zvlášť, nová přenoska z výroby bývá osazená jen chvějkou se dvěma hroty na vinyl.
Jestli chceš z těch desek dostat všechno, co v drážce zbylo, zbývá jedině použít příslušně zaoblený hrot. Ano, jsou i hroty do magnetodynamických přenosek, jejich cena je, mírně řečeno, sběratelská. Ale magnetodynamickou přenosku bych necpal do hadí hlavy, to raménko a jeho ložiska vyhovují ještě tak pro přenosky krystalové s větší svislou silou na hrot, ale pro nic poddajnějšího.
Tož montovat dynamiku do hadí hlavy by doufám nikoho normálního nenapadlo. Ovšem zase by to byl dobrej punk: Skořepinu vytlumit aby nerezonovala, přidat protizávaží (bo dynamika je násobně těžší než krystalka) a dobastlit antiskating.
Paradoxně ale je dnes jednodušší namontovat odpovídající a stále dostupnou přenosku pro šelak do moderního gramofonu, než provozovat ten historický ze šedesátých let. Protože ty přenosky do něj už prostě nejsou. WishmasterX se ptal myslím na obě možnosti, tak třeba dojde k témuž.
Brácha má někde na půdě starý gramorádio, co někdy na přelomu čtyřicátých a padesátých let dělal znárodněný Supraphon snad ve spolupráci s Thorensem. To umí jenom šelaky, je v něm elektromagnetická přenoska na klasické ocelové jehly. To bude fungovat navěky, jehla se dá při troše šikovnosti i vybrousit ručně. Jenom to hraje jak z kanálu. Moderní přenoskou se dá ze zachovalého šelaku vydudat překvapivě dobrá nahrávka.
Mám doma schované dvě odporové přenosky. Byl to kdysi nějaký slepý vývoj v Litovli. Jsou stejně lehké jako krystalky, takže by šly bez problémů upevnit i do té hadí hlavy. Pro přehrávání je potřeba lineární předzesilovač a zdroj předpětí (dobře vyfiltrované DC napětí a předřadný odpor, purista by možná použil nízkošumový zdroj proudu). Má dva systémy, které se dají spojit na jeden monofonní. Pro stereo je potřeba signál jednoho kanálu invertovat, což nejspíš byl tehdy největší oříšek. Protože dokonalou inverzi nešlo udělat jinak než dvěma shodnými trafy a v jednom kanálu to trafo přepólovat. Teda on by to byl trochu oříšek i dnes. Někde jsem k tomu měl i jejich vývojový preamp, v jednom kanálu byl právě o ten invertor s jedním tranzistorem navíc.
Kdyby si s tím někdo chtěl hrát, asi by do toho šlo vetknout chvějku s hrotem pro šelak. Nebo nechat původní chvějku přetipovat. Možná by se to povedlo i svépomocí, na to stačí nějaký přípravek, silná lupa, tmel, pevná ruka a velké odhodlání. Jedinou, ale zásadní výhodou je, že ten odporový snímač na rozdíl od seignettovy soli nedegraduje vlhkem a teplotou.
