Rezačka na dlažbu.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 21:05    Předmět: Rezačka na dlažbu. Citovat
Chalani neviem si dať rady. Mám rezačku na dlažbu ako na obrázku a začala rezať krivo resp nastavím koliesko na začiatku kachličky na značku a na konci kachličky na značku, spravím rez a na konci kachličky je rezová línia o 1mm mimo značky. Všetko je pevné, nič neni volné, koliesko je vymenené. Nerozumiem ale tomu, prečo to robí? Čo sa mohlo pokaziť?
PS: Musím to robyť tak, že značku si dám úmyselne o 1mm vedľa. Štve ma, že neviem prečo to tak je!!!
 Velikost:  46.1 kB
 Zobrazeno:  73 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 21:57    Předmět: Citovat
Někomu ta řezačka spadla.
Třeba byl ožralý a nepamatuje si to.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 21:58    Předmět: Citovat
Ne ne pane . Já zásadne vožralej nic nedelám a ani neuklízím.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 22:02    Předmět: Citovat
Nemas doraz s reznou čiarov v pravom uhle!Dosteluj tu bud dorazom,ze ho stupen,kusok posunies,alebo pravitkom tzn.posuvom kusok do strany.Skor by som posunul pravitko na konci rezu,nie doraz.
Podla obr.to posun na konci rezu do jednej strany.
 Velikost:  112.91 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne st prosinec 27 2023, 22:52, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 22:03    Předmět: Citovat
Třeba to bylo myšleno tak, že jsi to někomu zapujčil - a ten dotyčný to mohl dojebat. Máš nejspíš hnuto s vedením. Z čeho je chassis?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 22:15    Předmět: Citovat
chassies je ocelový plech.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 9:00    Předmět: Citovat
To tiktak: Tie dorazy vôbec nepoužívam. Režiem podľa značiek na obkladačke
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 11:32    Předmět: Citovat
Osa kolečka není zřejmě kolmá na vedení řezačky. Kolečko tak má tendenci jet šikmo vůči vedení.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 12:06    Předmět: Citovat
TO harry: Ano to by dávalo logiku. Idem pošpekulovať, či sa to dá nejako nasvaiť. Ja som toto bral ako nenastaviteľné, tak preto mi to ani nenapadlo.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 13:24    Předmět: Citovat
To harry: Tak možnosť nastavovať kolmosť osi rezacieho kolieska na os vedenia som nenašiel. Pomohol ladný dotyk donucovacieho prostriedku. Prečo sa to ale pokazilo nechápem. Je naozaj možné že to niekomu spadlo alebo stúpol na tú páku s ktorou sa režie a tým pádom to celé vyosil. Ďakujem ešte raz za nakopnutie.
Harry.pa
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 17:46    Předmět: Citovat
Jo, pokud se o nářadí dělí víc osob, to se někdy dějí divy. Jsem rád, že to pomohlo.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 18:28    Předmět: Citovat
Jinak.. Půjčky chodí s pláčem. Ale to jsme tu už probírali.
