Koupil jsem miniPC a k němu byl dodaný i HDMI kabel. Když PC uspím, tak s dodaným kabelem se objeví hláška "HDMI Sign. kabel nepřip.!" a monitor se vypne až po 1 minutě. Když jsem zkusil jiný kabel, tak se objeví "HDMI Nebyl zjištěn žádný signál !" a monitor se za 3 vteřiny vypne. Monitor je asi 10 let starý, ale vypadá to, že dodaný kabel je nejspíš ojebaný.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 11:17 Předmět:
Kabel je OK, oyebanej je výstup kolem konektoru HDMI ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 11:28 Předmět:
spíše to bude jiným komunikačním protokolem na HDMI . . .
nový minipc a deset let starý monitor si prostě vzájemně nerozumí.
mám podobný problém s Rpi4 a starým monitorem.
musel jsem Rpi4 vnutit v configu ten správný režim HDMI co monitor ještě umí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 12:01 Předmět:
Tento problem sa vyskytuje aj pri VGA kabloch a niektorych monitoroch - napr. Samsung. Detekciu pripojenia PC si monitor testuje spojenim nejakych GND signalov. Niektore kable ich ale maju nezapojene. Monitor sa potom po vypnuti PC neuspi, ale zobrazuje "check cable".
Taky bych se přiklonil ke kabelu, i když i zapojení HDMI konektoru by mohlo být všelijaké. Uvnitř je CPU Intel N100 s integrovanou UHD Graphics (RAM jsou zapájené čipy Micron), takže nic exotického, dokonce i LAN + WiFi jsou Realtek, ale mohlo by se stát, že kvůli místa na desce něco odrbali.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1359 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 05 2024, 17:26 Předmět:
Na HDMI je signal Hot Plug Detect, tak bych vyzkousel, jestli se ty kabely nejak nelisi v tom, jestli ho propojuji nebo ne - kazdy usetreny drat navic znamena malou usporu, a 1e6 x mala uspora je ...
