HDMI kabely
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 10:53    Předmět: HDMI kabely Citovat
Koupil jsem miniPC a k němu byl dodaný i HDMI kabel. Když PC uspím, tak s dodaným kabelem se objeví hláška "HDMI Sign. kabel nepřip.!" a monitor se vypne až po 1 minutě. Když jsem zkusil jiný kabel, tak se objeví "HDMI Nebyl zjištěn žádný signál !" a monitor se za 3 vteřiny vypne. Monitor je asi 10 let starý, ale vypadá to, že dodaný kabel je nejspíš ojebaný.
 Velikost:  201.32 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  59.98 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 11:17    Předmět: Citovat
Kabel je OK, oyebanej je výstup kolem konektoru HDMI ...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 11:28    Předmět: Citovat
spíše to bude jiným komunikačním protokolem na HDMI . . .
nový minipc a deset let starý monitor si prostě vzájemně nerozumí.
mám podobný problém s Rpi4 a starým monitorem.
musel jsem Rpi4 vnutit v configu ten správný režim HDMI co monitor ještě umí.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 12:01    Předmět: Citovat
Tento problem sa vyskytuje aj pri VGA kabloch a niektorych monitoroch - napr. Samsung. Detekciu pripojenia PC si monitor testuje spojenim nejakych GND signalov. Niektore kable ich ale maju nezapojene. Monitor sa potom po vypnuti PC neuspi, ale zobrazuje "check cable".
matahari
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 15:37    Předmět: Citovat
Taky bych se přiklonil ke kabelu, i když i zapojení HDMI konektoru by mohlo být všelijaké. Uvnitř je CPU Intel N100 s integrovanou UHD Graphics (RAM jsou zapájené čipy Micron), takže nic exotického, dokonce i LAN + WiFi jsou Realtek, ale mohlo by se stát, že kvůli místa na desce něco odrbali.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 17:26    Předmět: Citovat
Na HDMI je signal Hot Plug Detect, tak bych vyzkousel, jestli se ty kabely nejak nelisi v tom, jestli ho propojuji nebo ne - kazdy usetreny drat navic znamena malou usporu, a 1e6 x mala uspora je ...
