Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6469 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út prosinec 05 2023, 9:24 Předmět:
Tak jsem se podíval do datasheetu dýl než na 15 s a nemohl jsem si nevšimnout, že v pulzu máš 27 kV a 23,5 A. Jestli ti modulátor hlásí přetížení, zmenši tomu aspoň na měření opakovačku.
1) Kolega buď kecá nebo dělá něco hodně špatně. Když se sonda připojí na VN bez zatěžovacího odporu 1MeG, tak se po připojení prorazí kompenzační kondenzátory a sonda se v podstatě zničí. První by to chtělo změřit, že dělicí odpor v sondě má pořád 100MOhm.
2) Když už máte osciloskop s 10bit ADC převodníkem a rozlišením 1mV/DIV, tak na kalibraci sondy stačí nižší napětí. Měl by stačit rozkmit i 10V. To dají i běžně dostupné generátory. Je potřeba si trochu pohrát se spojením zemí přístrojů a pak to bude chodit.
Opakovačka je 1kHz, RMS pulzu je 250W. Jestli jí při měření snižujou nevim, ale předpokládám, že jo. Opakuju - informace teprve zjišťuju, jsem v práci novej, původním záměrem vlákna byla snaha postavit zesilovací prvek ke kalibraci.
Mňo, tam bude zakopanej pes. Nebo jinde.
Sonda má 97.6M, to jsem měřil jako první, kompenzační box jsem neměřil.
Jak se zničej ty kompenzační kondíky proudem pod jeden mA? Teď nechápu ... pořád má na výstupu svejch 120k proti zemi.
Naposledy upravil yeeshkul dne út prosinec 05 2023, 14:23, celkově upraveno 1 krát.
Tak kolega používal jakousi svojí terminologii. On používal termín "nekonečná impedance" pro AC vstupní vazbu, nechápu.
Každopádně připojit to jde přes AC i DC vstupní vazbu, při DC pulzer vypadne.
Důvod, proč 100Meg sondou při 25kV teče přes 10mA je ten, že má parazitní kapacitu a k těm pulzum se dost pravděpodobně přidává i 5Ghz z magnetronu a burst pulzeru samotnýho. Ale tohle nemám ověřený, to je spekulace. Proto to vlasně ani není téma tohohle vlákna,
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
