Dobrý den přeji.
Nedaří se mi naladit Satelit Astru 1 19,2 E kvůli volným programům.
Použil sem starou parabolu.Je možné že by už neodrážela signál?
Lnb jsem dal nový a pořád nic. Signám mám 70 procent, ale kvalita vůbec žádná. Ať točím parabolou kam koli.
Děkuji.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 15:52 Předmět:
Typ LNB, typ sat přijímače?
Máš přijímač naladěný?
Jaké máš zkušenosti s natavováním paraboly?
Máš k dispozici nějakou měřicí techniku, nebo alespoň satfinder? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Lnb mám univerzální. Satelitní přímač je OptiBox Zebra mini.
Pár parabol už jsem nastavil. Měl sem jen Satfinder z Lidlu a šlo to.
Teď se mi to nedaří. Koupil sem si SPACETRONIC STC-23 a sním taky né.
Jen signál 70 procent a kvalita žádná.
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 16:24 Předmět:
Mění se úroveň signálu s pohybem paraboly? Pokud ne tak máš něco špatně ve spojení LNB a SPACETRONIC nebo přijímač nebo si s parabolou úplně mimo.
Máš správně nainstalovaný LNB? Není pootočený v držáku?
Přijímač je naladěný? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne čt prosinec 28 2023, 16:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 356 Bydliště: SK Levice
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 16:51 Předmět:
Môže byť zdeformovaná parabola. Nedávno som tiež nevedel nastaviť kamarátovi skylink, ani výmena LNB nepomohla , potom mi vraví že parabolu dávali dolu murári a možno im padla, dali sme druhú a šlo to raz- dva.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 18:45 Předmět:
Není něco špatně s indikátorem síly, když ukazuje 70% bez ohledu na polohu antény? Takový indikátor mi připadá k ničemu. 70% je přece hodně.
To znamená, že chyba může být ale úplně jinde než v parabole.
Se satelitama si nehraju už asi 30let, pokrok se už přehnal kolem. Ale tohle mě překvapilo.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2152 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 21:52 Předmět:
když už jsme u té "vadné" paraboly, jak se dá vystředit LNB. Časem se to rameno může pohnout mimo střed a tím se sníží síla signálu. Já že pozoruji že mám o něco nižší signál než tomu bylo dříve.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3396 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 22:08 Předmět:
Tohhle dělaly jen staré digi paraboly, kde ráhno konvertoru byla čtvercová trubka ohnutá do U. Tam natekla voda a při zmrznutí deformovala prohnutí ráhna. Ostatní spíš trpěly na sjíždění sněhu ze střechy. Pokud není nic mechanicky ohnutého, nebí důvod aby konvertor utíkal z ohniska.
Ještě jeden průšvih s fixací konvertoru bývala prasklá plastová objímka konvertoru. Tím trpěl typ, co měl jeden šroub a na protější straně "háček". K tomu bych našel snad i 3D data pro tisk, už mi došly náhradní půlky a nic dalšího jsem neměl k objednání,.
Otočení konvertoru v ose (tzv skew) znáš? Tohle bylo opět důležité a pojí se s robustností objímky...
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 6:48 Předmět:
Koukám, že už se to tady rozjelo.
Taky bych vsadil na vadné LNB, pokud je vše od něho po měřidlo/přijímač OK.
Vyzkoušej LNB někde na nastavené parabole nebo jiný na této, jestli se bude chovat stejně. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 13:03 Předmět:
začal bych prověřením toho LNB, musí něco chytnout i na poklici od prádelního hrnce . . .
a pokud se signál na satfinderu nebude měnit, je v háji . . .
