osciloskop vstupní citlivost
bc546
Založen: Jun 25, 2021
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 14:20    Předmět: osciloskop vstupní citlivost Citovat
Mám v plánu pořídit tento osciloskop a mám pár otázek.
Hantek DSO2D15
https://www.tme.eu/cz/details/dso2d15/digitalni-osciloskopy/hantek/
V popisu je: Max. vstupní napětí 300V. To mám chápat tak, že to je když je sonda přepnutá na rozsah 1x?
Pokud budu chtít měřit na primáru spínaného zdroje na 230V, tak to znamená přepnout na sondě 10x (rozsah 3000V)?
 Velikost:  194.27 kB
 Zobrazeno:  115 krát
Naposledy upravil bc546 dne čt prosinec 28 2023, 16:29, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 14:47    Předmět: Citovat
Ne.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 15:17    Předmět: Citovat
S těmito znalostmi můžeš osciloskop hrubě poškodit. Například přepálíš vodivé cestičky na plošném spoji. Dále tě může pokopat asi tak 300V a třeba i zabít. Měření na síťové straně zdroje vyžaduje určitá technická opatření a vědomosti.
bc546
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 16:17    Předmět: Citovat
Takže kolik je maximální vstupní napětí při sondě 1x ?
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 16:30    Předmět: Citovat
Pidla mojho nazoru to je tak, ako píše BC546. Nebavím sa tu o glavanickom oddelení ale co sa týka prevodu sondy atd tak ma pravdu. Ked to je inac poprosim to aj s vysvetlenim. Samozrejme je jasne, ze sonda ktoru pouzije musi zvladnut na svojom vstupe spominanych 3 kV. Moj osciloskop ma na vstupnej svorke oznacene max 30V. Bezne s nim meriam 300 pri prevode sondy 1:10
Naposledy upravil kutilmil dne čt prosinec 28 2023, 16:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 16:32    Předmět: Citovat
bc546 napsal(a):
Zem osciloskopu ma iny potencial ako zem na primare spinanych zdrojov. Ich prepojenim sa nieco odpali.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 16:34    Předmět: Citovat
To rnwb: na to sa tu nepytal. Pytal sa na prevod sondy.....
alxa
Založen: Aug 02, 2010
Taky se ti trošku potlucou zeme z primaru zdroje a z osciloskopku, to bude cmoudiku. Na takové měření se používá.diferenciaĺni sonda. Cena se ti líbit nebude. Třeba TT SI 9110. Edit: S těmi zeměmi jste mě předběhli
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 16:43    Předmět: Citovat
bc546 napsal(a):
UTFM !
300V RMS se sondou 10:1.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 16:47    Předmět: Citovat
Může měřit osciloskopem na primáru za předpokladu napájení toho osciloskopu přes oddělovací trafo nebo pokud má skop bateriové napájení.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 16:50    Předmět: Citovat
Nejlevnější a obvykle použitelné je samozřejmě oddělovací trafo se všemi riziky, které z jeho použití plynou. Ty země je potřeba krutě hlídat, hlavně, když má zařízení více částí propojených kabely, aby něco někde nebylo přizemněné. Trafo má samozřejmě kapacitu mezi vinutími, na to je potřeba myslet. Diferenciální sonda je krásná věc, v životě jsem ji neviděl Smile Vstupní napětí osciloskopu je samozřejmě to, co do osciloskopu sonda po vydělení svým dělícím poměrem pustí, takže ty 3kV by po podělení deseti bylo těch 300V. Sonda ovšem nebude na 3kV stavěná, bude mít na sobě uvedené omezení, často jen 250V. Pokud ti nebude naprosto jasné, jak to je s tou potřebou galvanického oddělení měření něčeho spojeného se sítí, tak nic takového neměř! Hrozí zničení sondy, osciloskopu a taky úraz el. proudem!
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 16:53    Předmět: Citovat
Da sa trochu improvizovat a napajat zdroj cez UPS z baterie. Musia z nej byt odpojene vsetky ostatne kable a mala by byt celoplastova.
alxa
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 17:18    Předmět: Citovat
Na netu lze najít, navody na vyrobu jednoduché diferenciální sondy, asi bych šel tímto smerem. Záleží jak je tazatel zdatný v elektronice.
bc546
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 17:37    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
bc546 napsal(a):
UTFM !
Tohle fórum nikdy nezklame. Člověk se zeptá na konkrétní otázku, na tu odpověď není, a místo toho dostane 10 dalších odpovědí, na které se nikdo neptal Shocked
Takže znovu - Takže kolik je maximální vstupní napětí při sondě 1x ?? Buď jsem slepý, protože to nikde v popisu nevidím, nebo se k tomuto údaji neumím dopracovat.
K problematice zemí, oddělovacích traf, atd jsem plánoval se dostat později.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 17:41    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
S digitálním osciloskopem toho takhle mnoho nenaměří - šum ze spínaného zdroje osciloskopu, který pak teče stíněním sondy místo do PE ,celkem spolehlivě měření zaruší.
Lze to měřit, že se měřený spínaný zdroj napájí přes oddělovací trafo a zem osciloskopu se propojí s "-" polem elytu na primáru a krokodýl sondy se zapojí tamtéž, pak se nechá s trochou opatrnosti na primární straně sahat sondou 1:10 skoro všude.
Nicméně chce to trochu zkušenosti a opatrnosti. Rozhodně bych to nedoporučoval dělat bez brýlí a přítomnosti další osoby, která to bude umět v případě průseru vypnout.
Jinak vstup osciloskopu nebo sonda vydrží to uvedené napětí jenom do nějaké frekvence. Povolené napětí pak s rostoucí frekvencí prudce klesá. Strmé špičky pak vydržet nemusí.
Přesné hodnoty (graf Umax v závislosti na f) jsou uvedeny v příbalovém letáku sondy nebo v user manuálu osciloskopu.
Na nové generaci úsporných nabíječek stačí sáhnout na Drain u primáru trafa a sondu to celkem spolehlivě oddělá.
Strana 1 z 5
