Co s váma v posledku vykejvalo?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 17:28    Předmět: Co s váma v posledku vykejvalo? Citovat
Se mnou včera vykejvala tahle žárovka TECHLAMP 240V 60W v paralelogramový lampičce u PC, když se vytavila skleněná báň z tmelu v závitový části, vypadla dolů a krásně si přitom mezi sebou šlusla drátový vývody v patici. Samozřejmě rána a zásuvkovej jistič vylít radostí, naštěstí nic jinýho, počítače podržela UPSka. Závit žárovky jsem musel z objímky rvát čápovkama a když jsem konečně vítězoslavně našrouboval náhradní tepelnou kouli, zjistil jsem, že ta vytavená mrcha s sebou vzala i triak ve stmívači - BT134/600, kterej se chudák rozloupnul vejpůl jak bukvica. A sežeňte si ve 4 odpoledne a tři dny před Silvestrem v Třebový náhradní "bétéčko" ...
Nakonec tam skončil BTA216/600 s nastavenýma nohama, aby šel ohnout, protože je asi o polovičku větší než původní, do škatulky se naštěstí vešel ...
 Velikost:  41.86 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  107.47 kB
 Zobrazeno:  91 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 18:00    Předmět: Citovat
Taketo "kvalitne" ziarovky som videl v jednom lustri. Jedna nesvietila, tak ze ju skusim dotiahnut, radsej pri vypnutom vypinaci. Banka mi zostala v ruke na drotoch Shocked Takze droty urvat a zavit vytocit kliestami....
Skusil som vybrat ostatne ziarovky a 4 zo 6 dopadli rovnako.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 18:40    Předmět: Citovat
Mám podobnou zkušenost s novou závěsnou lampičkou na stěnu české provenience. Instalace OK, za dva dny náhodné blikání žárovky. Snaha o přitažení 40W žárovky se závitem E27 marná. Po demontáži nemožnost vyšroubovat žárovku. Po troše násilí zjištění, že v keramické patici je mizerně nalisovaný kovový kroužek se závitem pro žárovku a ta nemohla dosednout dostatečně na boční kontakt. Vyhrabal jsem ze zbytků ze stavby baráku (od r. 1989) velmi podobnou keramickou objímku a narouboval do korpusu lampičky. Od té doby je už měsíc klid.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 18:59    Předmět: Citovat
cena ?
tzv. "inovace" jsou na pyču ale poslední půlrok jen "úsporky"
jako například power magic led
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 19:12    Předmět: Citovat
Polská žárovka s deformujícím se hliníkovým závitovým kalíškem tlouštky papíru + čínská keramická objímka s hliníkovým závitovým kroužkem a trhajícími se svorkami z neurčitého kovu je nezapomenutelný zážitek, poskytující v práci na vrklajících se hliníkových štafličkách zábavu aspoň na hodinu.
O těch objímkách jsem někde na fóru psal.
Na posrání
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 19:52    Předmět: Citovat
Ty zarovky jsou naprosto bezny.
Je to odpad. Zrale rovnou do popelnice.
Bohuzel VSECHNY kamenny obchody v okoli nic jinyho neprodavaj.
foxrider
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 19:58    Předmět: Citovat
Nene, pan Vietnamec říká že "sou dobrý pane vydrží"... Laughing
EDIT: jen taková technická otázka - proč taky tady není ve výběru "blijící smajlík"?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 20:11    Předmět: Citovat
Kdo dnes svítí klasickou žárovkou?Jedině akcionář čezu.Za 200kč na aukru zakoupeno svítidlo LED, stropní panel 33x33cm,dá se nastavit dálkáčem jas,teplota,barva....
 Velikost:  37.4 kB
 Zobrazeno:  92 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 20:14    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
... jen taková technická otázka - proč taky tady není ve výběru "blijící smajlík"?
Tenhle Puke Puke ???
Samostatnej blijící ksichtík tady v minulosti bejval taky, ale nevím při jaký příležitosti byl někým s přístupem ke zdrojákům fóra eliminovanej ...
2@pikofarad: - jenže tohle nemáš na pantografovým rameni s vyvažovacíma pružinama, s poloreflektorovým stínidlem, nenatočíš si ho podle potřeby ve 3 osách nezávisle na sobě a dálkovej ovladač se zákonitě vyšťaví nebo zašantročí v momentě, kdy ho nejvíc potřebuješ.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 20:27    Předmět: Citovat
2@pikofarad: velky budovy s infra snimacema na 2 dratech, klasicky stmivace atd.
Ten LED panel za 200 mozna taky dlouho svitit nebude.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 20:47    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
Potom sa tu riesi, ze si to po vypnuti vypinacom nepamata nastavenie, ci nahrada strateneho DO. A po dvoch rokoch odide nejaka LED a prestane to svietit - takze vyhodit a mozes vrtat nove diery na ine "ekologicke" svietidlo.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 21:58    Předmět: Citovat
rnbw Nic netrvá věčně.Nemám rád černé scénáře co kdyby,nějak to už vyřeším i bez převrtávání Wink
foxrider
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 8:23    Předmět: Citovat
Pikofarad: Něco podobného mi do práce přinesl bývalý kolega, taky - tři druhy teploty světla několik intenzit a kdesi cosi - těsně po záruce , za 2000 korun - jestli bych se mu nepodíval že přestalo svítit. Prý jestli by to nešlo nějak zprovoznit aby aspoň svítilo jen na ovládání vypínačem na stěně. No a kdyby to nešlo že to mám vyhodit.
Vzal jsem si to domů, rozebral a když na mě vykouklo toto, tak jsem to zase zakrytoval a odnesl zpět...
 Velikost:  288.06 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  292.19 kB
 Zobrazeno:  125 krát
 Velikost:  291.1 kB
 Zobrazeno:  126 krát
 Velikost:  288.25 kB
 Zobrazeno:  113 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 10:08    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
...a vždyť tam je.... Grcek ...a ten Ekkarův taky... Puke
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 10:12    Předmět: Citovat
Nemůžete s těma smajlíkama blejt někde na hajzlu? Zase jsem do toho šlápnul.
Já myslel, že dneska už používají klasický žárovky jenom reakcionáři...?
Ve skladu mám ještě pořád pár desítek značkových 60 a 100W žárovek (Osram, Philips) a už jsem přemýšlel, že to vyhážu. Sám bych to už nedal nikam. Hlavně ne do lampičky, kde se o žárovku dá tak pěkně spálit.
Strana 1 z 4
