Šicí stroj
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 20, 21, 22  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 1:30    Předmět: Citovat
Čau, při mačkání páky zpětného chodu se mi samovolně mění nastavení délky stehu.
https://www.youtube.com/watch?v=spXVgEjqY0U&ab_channel=KorytnackasevenEnglish
Je to vlastnost nebo závada? Dá se s tím něco dělat? Je to Veritas 8014/26.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 18:06    Předmět: Citovat
Není to žádaná vlastnost, zřejmě tam mělo být něco, aby ta páčka klouzala bez posunutí kolečka.
strana 25 https://www.veritas-ets.de/ersatzteilkataloge-1/8014-26/
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 22:51    Předmět: Citovat
Zajímavé, za web děkuji... Ale do rozebírání se mi moc nechce, snad to někdy nechám na odborníkovi...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 22:40    Předmět: Citovat
Může být třeba problém s pružinkou č. 19?
 Velikost:  190.05 kB
 Zobrazeno:  60 krát
kejki
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 14:06    Předmět: Citovat
Nebo s tím čepem, že by se to mělo vrátit po puštění zpátky do správné polohy. Ale to by znamenalo, že to při nastavování nějak cvaká - zmáčnutí, povytáhnutí? Nevím
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 1:10    Předmět: Citovat
Nazdar, pomalu sháním novou gumičku navíjení pro Minervu 122. Neřešil to už někdo? Naměřil jsem na současné gumiččce vnitřní průměr 15 mm a vnější průměr 30 mm. Gumička klidně nemusí být původní, těžko říct. Tomuhle rozměru se nejvíc asi blíží toto: https://www.raj-siti.cz/gumicka-navijeni-lucznik-finesse_z71706/
Vnitřní průměr: 13 mm
Vnější průměr: 24 mm
Průměr gumičky: 6 mm
Může to fungovat??
Je tam nějaký nastavovací šroubek...
 Velikost:  112.24 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  133.93 kB
 Zobrazeno:  38 krát
 Velikost:  134.3 kB
 Zobrazeno:  37 krát
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 7:48    Předmět: Citovat
Když jsem před 2 lety vyklízel jednu pozůstalost, byla tam Minerva 124, kterou mi přišlo líto hodit do šrotu, tak jsem ji schoval a dal do inzerce za minimální cenu. Za celou dobu ani jeden zájemce, takže asi půjde do šrotu. To je opravdu o tyto věci nulový zájem?
 Velikost:  297.02 kB
 Zobrazeno:  45 krát
kejki
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 22:24    Předmět: Citovat
Jo. Není to kufřík, nemá to ani cikcak.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 20:21    Předmět: Citovat
Vážně to nikdo neřešil? No někdy asi koupím tu gumičku navíjení. https://www.raj-siti.cz/gumicka-navijeni-lucznik-finesse_z71706/
Snad bude v Minervě 122 fungovat.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 20:45    Předmět: Citovat
Taky ho mám po mamce. Ale zadara jsem dostal Veritasku a tu jsem narouboval do šicí skříně po Minervě. A jak to tak vidím tak to asi půjde z domu bo sběrný dvůr nabídnul stroj který se neodmítá. Tak uvidíme.
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 22:37    Předmět: Citovat
Jakej? Nějakej PFAFF nebo Bernina?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 13:10    Předmět: Citovat
Omrknul jsem na prodejně toto. https://www.raj-siti.cz/gumicka-navijeni-stare-stroje-veritas_z71898/
Nesedí rozměry ani fotka. Na Veritas je to ale použitelné...
Fotka by měla být takováto. https://www.galanterie-cendulka.cz/gumicka-navijeni-veritas-p12412/
 Velikost:  12.29 kB
 Zobrazeno:  4 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 13:33    Předmět: Citovat
Koupil jsem konečně novou oranžovou gumičku navíjení v kamenné prodejně. https://www.raj-siti.cz/gumicka-navijeni-lucznik-finesse_z71706/ Po seřízení šroubkem to nějak funguje. Bohužel drhne cívka o stříbrný jazyk. Asi ho budu muset opatrně opilovat. Je to stroj Minerva 122. Možná by se tam hodila jiná gumička navíjení z nějakého eshopu.
https://www.sici-centrum.cz/gumicka-navijeni-33mm-cervena-cerna
vnitřni průměr 20mm
20mm je moc, potřeboval bych spíše tak 15mm.
 Velikost:  211.89 kB
 Zobrazeno:  6 krát
 Velikost:  160.01 kB
 Zobrazeno:  10 krát
 Velikost:  109.52 kB
 Zobrazeno:  9 krát
 Velikost:  285.79 kB
 Zobrazeno:  9 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 19:41    Předmět: Citovat
Neřešil to nikdo?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 19:45    Předmět: Citovat
Neví někdo, co je zač Lada 602? To se jako vyráběla v roce cca 1991? Je to nějaký převlečený model 137 z roku 1970? Zaráží mě "LADA a. s." na štítku.
https://www.ladasicistroje.cz/HISTORIE-a1_0.htm
(Dnes je to samozřejmě nějaký převlečený taiwanský výrobce, který asi není ničím zajímavý.)
No tak je to fakt asi výrobek z 90. let! https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/specialy/30-let-zpet-obnova-vyroby-sicich-stroju-lada-38176
Jak kvalitní to mohlo být??
 Velikost:  271.18 kB
 Zobrazeno:  7 krát
 Velikost:  135.28 kB
 Zobrazeno:  6 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne červenec 14 2024, 12:03, celkově upraveno 1 krát.
Strana 21 z 22
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
