Kupil som projektor Panasonic PT-AX100E s tym, ze slabo svieti a lampa je na vymenu. Cakal som, ze bude mat tak 4000 hodin.
Ale on ma 14281 Pocitadlo lampy resetovane 19-krat. Na lampe su len dva udaje, ktore by mohli byt datum: "7E03" a "199". 7E by teoreticky mohol byt rok 2007, E = 5. mesiac (maj). Projektor ma na stitku datum jun 2007, takze by to mohla byt stale povodna lampa. Ze by vydrzala tolko hodin?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19976 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 17 2023, 12:33 Předmět:
Jojo, to není žárovka. Výbojka, i když má už nižší světelný tok a vyšší zápalné i provozní napětí a nenasvítí správně barevně rohy obrazu, je použitelná i 4x déle, než požaduje návod k projektoru, když si někdo riskne, že vyšší provozní napětí bude namáhat zdroj, a bude věřit, že to vydrží izolace a sklo.
V každém případě je lepší vyměnit výbojku i s modulem, stojí to o nějaké 3 - 10 € víc, ale není to tak pracné a zmenší se riziko, že o tu výbojku přijdeš dřív, než si poprvé posvítí.
Mám zkušenost s EIKI, lampa do něj třikrát dražší, tak se resetuje a resetuje (on nadává při každém spuštění, naštěstí se už moc často nepoužívá, zatím nemá najetý ani dvojnásobný počet hodin).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35056 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 17 2023, 13:29 Předmět:
V projektore NEC VT440, co som kedysi davno dostal, bola lampa v takom stave, ze nesla zapalit - a to nemala este celych 2000 hodin. Po viacerych pokusoch sa to podarilo (svietila potom asi rovnako slabo ako tato). Dalsia po rokoch odchadzala tak, ze zacala poblikavat a zhasla. Ked som vypol eco-mode, este chvilu vydrzala. Teraz tam mam dobru (kupil som na eBay originalnu), ale v projektore zase odchadzaju LCD panely (uz v druhom projektore rovnakeho typu), tak som kupil tento.
Zaslal: so listopad 18 2023, 18:37 Předmět:
Rozoberam cely projektor a kompletne cistim. Plasty boli dost spinave a vnutri suche zvysky rozneho hmyzu (bolo to niekolko rokov v pivnici, nastastie suchej - v panelaku). Pri tom som zistil, ze uz to mal niekto rozobrate - chybalo niekolko skrutiek z krytu.
Konstrukciu pohonu toho filtra Japonci zjavne podcenili. Inak je to krasne - ventilatory s gulockovymi loziskami, zdroj osadeny elytmi Nippon Chemicon.
Zaslal: so listopad 18 2023, 22:53 Předmět:
Tak je to inak - ten pohyblivy filter je "cinema filter" (TXZEC03VKD3). Bez neho sa asi zaobidem.
PBS (Polarizing Beam Splitter) je pevny , hned za nim (TKGP5240). Ten je pre zmenu niecim zasvineny a v strede prasknuty Vyzera, ze bol zlepeny z dvoch polovic. Ten potrebovat budem.
Zaslal: po listopad 20 2023, 21:05 Předmět:
Pustil som sa do cistenia optiky. Je tam neskutocne mnozstvo cierneho svinstva. Vstupny vzduchovy filter je totiz deravy
Jemnym stetcom zisla iba ta najhrubsia spina, stale je na zrkadlach vidiet prach. Prach je dokonca aj vnutri objektivu.
Vstupne polarizery som nasledne skusil cistit dychnutim a vatovymi tycinkami. Z modreho (pre modry kanal, ale je vlastne ruzovy) vstupneho polarizera zliezla nejaka vrstva, ale polarizuje nadalej. Modry vraj odchadza vzdy ako prvy, takze to bude asi pricina. Z ostatnych dvoch nezliezlo nic.
Pokusne som projektor zlozil a na obraze nevidim ziadny problem. Akurat vidim vyrazne zlepsenie jasu uz po tomto ciastocnom vycisteni.
Zaslal: st prosinec 27 2023, 16:53 Předmět:
Namontoval som novy PBS a tiez vycistil vsetky sosovky a zrkadla. Cistil som len kusom vady a dychnutim, ziadna chemia.
Este mi nedalo nechat objektiv plny prachu, tak som rozobral a vycistil aj ten. Su tam 4 pohyblive sosovky (+ posledna vonkajsia), jazdia po drazkach v otocnom tubuse. Rozobera sa to jednoducho - kazda ma 3 skrutky. Len treba davat pozor na ich poradie a tiez ich neobratit. A pri skladani treba dost trpezlivosti - hlavne pri vkladani prvej, ostatne uz idu lahko.
Zrazu to je pouzitelne aj s povodnou lampou
Opravil som aj pohon toho cinema filtra - vhodne ozubene koliesko som nasiel v mrtvej CD-ROM Toshiba XM-6402B, kde sluzilo na pohyb optiky. Stredna diera je ale vacsia, tak som dal na osku niekolko zmrstovaciek. Zacalo to fungovat, ale nasledne sa to este (od tepla) uvolnilo, tak som tam vrazil kus drotu. Nesmie to byt pripevnene natvrdo - motor sa zapina na fixny cas, takze to po dojazde na koniec musi preklzovat.
Zaslal: st prosinec 27 2023, 18:44 Předmět:
Samozrejme, ze este nesla clona, tak som si to rozobral znovu. Jej spodna klapka bola totalne zatuhnuta. Po stiahnuti, vycisteni osky a namazani motorovym olejom ide krasne lahko. Pruzina ju musi okamzite vratit do otvorenej polohy.
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 20:57 Předmět:
Projektor som nasadil do skusobnej prevadzky. Najprv cez povodny CVBS kabel, ale uz som natiahol opticky HDMI.
Na velkom obraze som si vsimol dve veci, ktore som predtym neregistroval:
1. Na lavej strane je obraz viac do modra. Asi bude potrebne ten modry polarizator vymenit. Musim to pozriet na cistych farebnych plochach.
2. Obraz je mierne zahmleny. Krasne ostry, ale akoby okolo svetlych ploch bolo aj okolie mierne svetlejsie. Moze to robit prach v LCD "kocke" (prism)? To je jedine miesto, kam som sa pri cisteni nedostal. Alebo zostal nejaky mastny film niekde v objektive?
