identifikace součástky SMD SOT-223
elsaz
Založen: Jun 20, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 19:24    Předmět: identifikace součástky SMD SOT-223 Citovat
Zdravím všechny, kteří umí identifikovat to oznáčení na SMD.
takže na SMD SOT-223 je krásně vidět toto označení:
8503
500V
měl by to být tranzistor SMD. Dík
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 19:53    Předmět: Citovat
křišťálová koule nefunguje . . .
z čeho to je ?
co to má dělat?
jaký je výrobce ?
nebyla by kloudná fotka zařízení, kde to je ?
elsaz
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 20:21    Předmět: Citovat
Vše poctivě dodám ale až pozítří, bo zítra slavíme. Zdeněk
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 20:52    Předmět: Citovat
Len tak odhadom. Nemôže to byť stabilizátor 5V BL8503
Pozdravuje Vás Martin
elsaz
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 22:44    Předmět: Citovat
Dík za námět, ale nakopl jsi mě. Zítra vyzkúšam. 3dny jsem měl na starost tři vnoučidla, tak jsem nestíhal. S pozdravem Zdeněk
elsaz
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 15:23    Předmět: Citovat
Zdravím, měl jsi pravdu , je to stabilizér 5V. Elektroniku jsem z poškozeného majáku demontoval a vyměnil par součástek. Zatim jsem tam na zkoušku dal klasický stabilizér a jede to. Díky.
Zdeněk Halabica Ostrava
https://www.autio.cz/81290-aku-led-majak-oranzovy-magnet-ece-r10-r65.html
KUBO
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 17:12    Předmět: Citovat
Agree
