V pracovnich lampickach mam halogeny kvuli barve svetla, jinak zarovku uz nechci, daji se koupit prijemne a dostatecne svitici LEDky (maji trochu ostrejsi stiny nez zarovky, ale to je tak asi vse).
Na plosny svetlo kupuju vetsinou pasek plus nejakej slusnejsi driver, jde to pekne schovat. Nejstarsi mam v loznici cca 7-8 let (ma jeste mizernou bilo, vetsinou sviti jinou barvou), uz se i koupal (zapomnel jsem zavrit okno a byla bourka, zasuvka i ten driver plny vody, ale prezil
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2289 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 11:16 Předmět:
u rodicov rekord ledky min. 14 rokov na wc a v kupelni, kupene za par drobnych na ali na skusku. zo 4 nedavno odisla 1, aj to len kondik v zdroji _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34423 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 11:22 Předmět:
Normalna LED ziarovka s E27 je bezproblemova - ked odide, tak ju za 2 minuty vymeni hocikto. A nahradnu kupi aj v potravinach.
Peklo su svietidla s integrovanymi LED. To pre laika znamena zhanat elektrikara.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 893 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 12:33 Předmět:
Jo díky, už jsem ty smajlíky identifikoval. Nějak jsem je přehlédl, díky za nakopnutí.
Každopádně při hodnocení kvality současně vyráběných elektrických výrobků ještě budou potřeba...
S dražšími modely si taky nepomůžeš. Po půl roce provozu začaly blikat stmívatelné LEDVANCE za cca 600Kč kus. Jednu jsem rozebral a asi jsem našel příčinu, ale opravitelnost nula - je to zatemované do hliníkového výlisku jako konzerva - rozebrat se to nechá, ale nejde to už složit.
Na sále jich je přes 100ks, tak jsem zvědavý, co na to dodavatel
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 15:16 Předmět:
rnbw napsal(a):
Integrovaný svítidla neodpovídají vůbec současný odsouhlasený €U normě, která je označuje za povinně opravitelnou elektroniku - zatím je výrobci produkujou ve formě, kterou€U ještě nepostihuje a která je pro výrobce podobně jako rakety vzduch-vzduch označitelná "prodej a zapomeň" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mám tu stolní LED lampu s dotykovým ovládáním a byla spolu s nabíjecím větráčkem. Jako bonus jsou 2 USB nabíjecí porty. Lampu jsem trochu vylepšil nalepenými silikonovými čočkami, který se používají jako dorazy u nábytku, díky čemuž jdou ovládací plošky nahmatat i po tmě. V klasické žárovce už nevidím žádnou výhodu - jedině jako zatěžovací odpor, nebo předřadný odpor v nabíječce.
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 16:23 Předmět:
Já mám špatnou zkušenost se stmívatelnýma LED "žárovkama" určenýma jako přímý náhrady vláknovejch žárovek se závitem E14 a E27 - koupil jsem jednu 5,5W E14 dcerce do "nůžkový" lampičky, nabastlil jsem k ní na šňůru místo origo cvakacího spínače koupenej triakovej stmívač integrovanej s vypínačem s dolní mezí ovládanýho výkonu 2VA (slovem DVA volt-ampéry) při napětí 230V 50Hz a prodejcem přímo potvrzeným určením i pro malovýkonový stmívatelný LEDkovky - a milá LEDkovka začala druhej den blikat, pomohlo "vytáhnout" jí výkon na maximum a po pár vteřinách stáhnout na potřebnej jas, ale po dalších 4 dnech už se nerozsvítila vůbec - a reklamačně vyměněnej kus udělal to samý s jedním rozdílem - blikat začal prakticky okamžitě po zašroubování do lampičky a zapnutí. A je to právě o poznání dražší typ s vyznačeným symbolem stmívače a prodejcem přímo potvrzenej, že je "dimming-able". Po Novým roce tam musím zajet a domluvit se co s tím dál, protože brát další kus ze stejný škatule a muset s ním jezdit na reklamaci 20km tam a dalších 20km zas zpátky se mi ekluje (tady v Třebový jsem stmívatelnou LEDkovku s E14 závitem nesehnal). Je to "výrobce" Apostolidis Trading SA - ACA Lighting" se sídlem Serres, Greece, distribuci u nás jim dělá ACA Lighting Czech s.r.o. Praha 4, ale samozřejmě, "Vyrobeno v Čajně" - takže v tom řeckým "centru" to maximálně přebalujou do €U-škatulek, nejspíš taky vytištěnejch a poslepovanejch v PRCácku ...
Velikost:
142.55 kB
Zobrazeno:
73 krát
Velikost:
117.19 kB
Zobrazeno:
75 krát
Velikost:
143.99 kB
Zobrazeno:
71 krát
Velikost:
122.85 kB
Zobrazeno:
77 krát
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so prosinec 30 2023, 10:59 Předmět:
kulikus napsal(a):
Rád požívám "vláknové" Led žárovky.
Tak len požívaj.
Tu je jeden slušný vracajúci smajlík z iného fóra:
Jedno také svietidlo s LED na alumíniových lištách aj so šošovkami mi doniesol známy na opravu. Bola vypálená nejaká LED, a nakoľko boli v sérii, tak nesvietilo nič. Na prvý pohľad šošovky ako na TV podsvietení, tak si vravím že ju vymením, veď nejaké 3V a 6V LEDky pre TV mám. Bolo tam použité sériovoparalelné zapojenie LEDiek, 2 sériovo a 8 paralelne. Meraním som zistil, že jednotlivé LEDky sú na 9V. Takú som samozrejme nemal, takže som ju premostil a svietilo to, prúdový zdroj to ešte zvládol. Okrem premostenej LEDky samozrejme nesvietila ešte druhá ktorá bola s ňou v sérii, tú som neriešil.
Velikost:
2.57 kB
Zobrazeno:
80 krát
_________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Rád požívám "vláknové" Led žárovky. Jsou lehké a vydrží.
Zajímalo by mně, jak tam řeší odvod tepla bez masivního AL chladiče.
Tohle kupuju taky, v baleni po 3 od Philipse, zatim z 6 nainstalovanych odesla za cca 4-5 let jedna (zustal svitit jen jeden ten segment na cca 20%, rozebrat to nedestruktivne moc nejde)
To je nějakej letitej skladovej ležák, dyť ty Aplusový energetický třídy už se pár let nepoužívají.
Strana 2 z 4
