Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 11:18 Předmět: vstup zesilovače označen cassette jakou má impedanci
zdravím, mám stařičký zesilovač TEC 3003 a už mě nebaví poslouchat plechový zvuk moderní televize. Uvažuji o propojení sluchátkového výstupu tv se vstupem
cassette ale nevím jaká je impedance tohoto vstupu a jak moc se budou impedance hádat.
Další možnost je použít optiku ale tu nemám. Koukal jsem na převodníky ale nejsem schopen něco vybrat, snad Nedis ACON2509BK.
Jak byste to řešili vy ?
díky za rady.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 11:30 Předmět:
Impedance zesíku vstupů tape, tuner, CD...je dost jednotná a to kolem
50-100kΩ - podle okamžité nálady konstruktéra
zvuk sluchátek bez potíží stáhneš a umožní tónové korekce na TV
ale...hledal bych jiné řešení např scart pokud je zastoupen apod. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 11:43 Předmět:
díky, skart mám obsazen videem, omezení optiky je pro mě zásadní - zesiloač nemá dálkové.
Připojil jsem sluchátkový výstup s cassette a je to slušné. Nechám to tak,
uvažuji ale zásah do tv, chtěl bych vyřadit vypinač v sluchátkovém konektoru.
Děkuji za rady a přeji všem bastlířům vše nejlepší v Novém Roce.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 12:58 Předmět:
marshal napsal(a):
díky, skart mám obsazen videem . . . Připojil jsem sluchátkový výstup s cassette a je to slušné. Nechám to tak,
pokud chceš do něčeho zasahovat, spíše bych rozdělal scart konektor a paralelně do něho připojit ještě další kablík s konektorem do zesilovače.
je to jednodužší, než se ďoubat v televizi . . . a taky to bude fungovat.
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 13:51 Předmět:
Ten samej "problém" vyvstal připojením kláves k zesilovači...
mají jen sluchátkovej výstup kabel si vyrobím ale...je to
hanebné provizorium - nicméně "nějak" to hraje
asi jak bateriové kazeťáky 70. let (National, JVC, Sencor...)
měly výstup z repráku Ext.sp. asi nikdo v zemi původu nepočítal
s přepisem kazety na kazetu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 14:36 Předmět:
marshal napsal(a):
díky, skart mám obsazen videem, omezení optiky je pro mě zásadní - zesilovač nemá dálkové.
Připojil jsem sluchátkový výstup s cassette a je to slušné...
Jestli ti to takto vyhovuje, nech to tak, zvlášť, když nevíš, jestli má televize sluchátkový výstup vyvedený od reproduktorů, nebo pro sluchátka má samostatný zesilovač. V prvním případě totiž zpravidla zaznamenáš připojením vestavěných reproduktorů úbytek hloubek.
Jinak nevím, co je zásadního na omezení, že zesilovač nemá dálkové: používám optiku s převodníkem k zesilovači, který také nemá DO. Jo, taky jsem měl zkraje cukání doplnit ho k zesilovači, ale, než jsem se k tomu dobabral, zvykl jsem si. Nastavím hlasitost a nemám potřebu ji po celou dobu měnit. Prostě ta absence ovládání hlasitosti zase tak zásadní není, jak ukazuje zkušenost.
Trochu jiná situace je u internetové televize, tam jsou mezi programy ty rozdíly v hlasitosti někdy dost značné, ale v DVB-T jedna hlasitost obvykle vyhovuje.
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 15:14 Předmět:
marshal napsal(a):
pokud je to video trochu vyšší třídy (dnes již bez výjimky stereo)
tak má téměř najisto vzadu dutinky audio cinch a ty propoj se
zesilovačem (tape, tuner...to je fuk) jenom si myslím že to video
musí byt zapnuté (ON) vyzkoušej _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1801 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 16:49 Předmět:
Dálkové ovládání je pro mě nutností, umím pouštět reklamy jedním uchem tam a druhým ven ale jak začne hulákat ten zelený z..d tak musím zvuk vypnout. Z tohoto důvodu mám rád tlačítko MUTE.
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 17:27 Předmět:
to konosuke: video je JVC SVHS, nf výstupy má ale jsou obsazeny počitačem protože používám s tv kartou propojení S-video,
dálkové by se hodilo jak na MUTE tak na vypnutí zesilovače když usínám..
to hill: zkusil jsem odpojit repráky a připojit napřímo jiné ale ani kvalitnější repráky kvalitě zvuku nepřidaly. Taky nevím jak by bylo možno repro výstupy zatížit, nevím jaké zesilovače to má, tj sluchátkový výstup je kvalitnější.
dík za rady
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 20:49 Předmět:
Nešlo o připojení jiných repráků, šlo o to, že tam můžou být na výstupu zesilovače vazební elektrolyty, které, zatížené reproduktory, tvoří horní propusti. Prostě zhorší přenos nejnižších hloubek, je zbytečné jimi zatěžovat výstup zesilovače a repráčky, které je stejně nedokážou vyzářit. Tím, že vestavěné reproduktory odpojíš rozpínacími kontakty sluchátkového konektoru, a místo nich připojíš zátěž o poměrně velkém vstupním odporu, k omezení nejnižších kmitočtů nedojde a na sluchátkový výstup jdou basy prakticky tak, jak je tam ve vysílání poslali..
To samozřejmě platí jen v zapojeních, kde je sluchátkový výstup vyvedený z výstupů pro reproduktory.
V zapojení, kde se přepíná zasunutím konektoru blokování buď zesilovače reproduktorů, nebo zesilovače sluchátek, je to jedno, tam připojení vnitřních reproduktorů na průběh na sluchátkovém výstupu vliv nemá.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so prosinec 30 2023, 7:34 Předmět:
...a, když je, tak neřízený.
Ale ještě mezi lidmi běhá pár televizí, které nemají HEVC, tak je honí jen jako monitor ze settopboxu přes HDMI kabel. Hlasitost na výstupu ze scartu lze v tom případě ovládat a stejně se používá jen ovladač od toho settopboxu.
Ovladač od televize se pak často nepoužije tak dlouho, že se ani nenajde.
