Životnost CMOS
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 11:51    Předmět: Citovat
Aha.
S tou vlhkostí a zimou to však souvisí, když nechám tišťáky mnoho let na dvoře, taky potom některé součástky nefungují.
Zvlášť počítače a zdroje nebo televize potom po zapojení někdy vybuchnou, nebo jsou uvnitř slyšet jiskry.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 12:29    Předmět: Citovat
Jo, já ti tu vinu vlhkosti nerozporuju, ale není to způsobený při přepravě letadlem. Je to vina žabotlamejch PRCáků, protože to neskladujou jak se má - přesně jak píšeš, někde na dvorku nebo ve stodole.
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 16:33    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
...TTL které jsem dělával se mi tohle nikdy nestalo. A běželi třeba roky nepřetržitě.
TTL a CMOS ale jsou významně rozdílné technologie. CMOS vyžadují zcela jiné zacházení s ohledem na ESD. A v digitronových hodinách to může přijít k tomuto úrazu velmi snadno. Kdoví, kdo to skládal, jak se přitom choval, co ty obvody prožily při skladování a kdo je vlastně vyrobil, jak se s tím manipuluje s ohledem na ESD.
https://www.automa.cz/Aton/FileRepository/pdf_articles/39904.pdf
https://www.automa.cz/Aton/FileRepository/pdf_articles/40177.pdf
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 16:41    Předmět: Citovat
Pokud jde o ty hodiny, kde je jako časový generátor CMOS4060 a napětí pro digitrony je ze šestinásobiče, tak tam mají chybu v zapojení krystalu - už jsem o tom tuhle tady kdysi psal. To, že tam odešel tranzistor pro buzení číslice v digitronu beru tak, že to byl nějaký vadný kus už z výroby.
Kdesi jsem zavadil o nějaký traktát, který se zabýval životností polovodičových prvků, ale bylo to na mě až moc odborný a občas se tam objevil pojem elektromigrace.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 16:49    Předmět: Citovat
Cinan to bezne vytahuje nad plamenom z vyhodeneho vraku, ktory predtym lezal niekde vo vode... Nasledne sa to na AliExpresse preda ako nove.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 18:12    Předmět: Citovat
Skládal jsem to já. Vyfotím IC a znalci řeknou, zda je je to z číny nebo odkud Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 20:35    Předmět: Citovat
Hledáš problém tam, kde žádný není.
