To nevyzerá na kompletný fázový záves, ale len nejkú jeho časť. Takže otázka je, čo je "tokový kľúč"?
Mám tu nejaké dosky osadené TTL v azbuke. Možno zaujiímavé pre zberateľa historickej výpočtovej techniky. Nepodarilo sa mi však vygúgliť, do akého počítača patria.
Založen: Jan 30, 2009 Příspěvky: 68 Bydliště: Prostějov
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 17:36 Předmět:
Celeron, spávně. Je to EC 1021. A disky byly nějaký poskládaný prototypy z Brna. Púvodní bulharské disky se měnily ještě v záruční době. Vše je z doby reálného socialismu asi v roce 1982. _________________ „Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
Ve škole zapůjčené Logarex 27401, to jsem si pak pořídil ještě jedno domů.
A později ještě 20-ti palcový Logarex 27501. Obě pravítka mám do dnes.
V té době jsem koupil v tuzexu kalkulačku Sharp EL 504, kterou jsem minulý rok vyhodil (a byla funkční, baterky tam vydržely 10 let, než vytekly ).
Později Atari 130XE s rozšířenou pamětí na 256 kB a kartridží Basic XE. Paměť jsem využíval jako velmi rychlý disk. _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Naposledy upravil LADER dne út leden 02 2024, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
Dej fotku, jestli to je do EC1030 nebo EC1033 poznám.
Cez 30 dosiek, rôzne osadené švábmi, len jedna veľká doska vyzerá na pulzný zdroj a jedna malá doska s chladičom s dvoma KD503 vyzerá, že k ním nepatrí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18160 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 20:00 Předmět:
Tak to není nic z JSEPů (EC103x) co jsem viděl. Ty byly rozměr cca 170 x 170 mm s hranovým konektorem a napájení a zem byly plechovejma "hráběma" pro každou řadu švábů zvlášť.
Tohle s modrejma konektorama vypadá na něco z systému SMEP, jako byly SM52/11 a podobný ale ty mívaly tyhle konektory tři, ale pár jich taky bylo se dvěma. Třeba bude vědět někdo jinej. _________________ Jirka
Možno to je z niečoho novšieho. Na integračoch je dátum výroby 1988. A možno k tomu patrí ešte iná magnetická hlava МГ08И1. Na internetoch je taká hlava dokonca s dátumom výroby 1990. Celkom srandovné, ako sa v dobe PC snažili konkurovať systémom vyskladným zo základných TTL obvodov.
Ešte k tým doskám, majú označenie
В614/...
В905/...
В928/...
СМ6315/...
ИВП-03
ИЗОТ 5006Е/0001
Velikost:
73.18 kB
Zobrazeno:
56 krát
Naposledy upravil samec dne so prosinec 30 2023, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
