Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2490 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne prosinec 31 2023, 14:06 Předmět:
Nebo s tím čepem, že by se to mělo vrátit po puštění zpátky do správné polohy. Ale to by znamenalo, že to při nastavování nějak cvaká - zmáčnutí, povytáhnutí? Nevím
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: ne leden 21 2024, 1:10 Předmět:
Nazdar, pomalu sháním novou gumičku navíjení pro Minervu 122. Neřešil to už někdo? Naměřil jsem na současné gumiččce vnitřní průměr 15 mm a vnější průměr 30 mm. Gumička klidně nemusí být původní, těžko říct. Tomuhle rozměru se nejvíc asi blíží toto: https://www.raj-siti.cz/gumicka-navijeni-lucznik-finesse_z71706/
Vnitřní průměr: 13 mm
Vnější průměr: 24 mm
Průměr gumičky: 6 mm
Může to fungovat??
Je tam nějaký nastavovací šroubek...
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne leden 21 2024, 7:48 Předmět:
Když jsem před 2 lety vyklízel jednu pozůstalost, byla tam Minerva 124, kterou mi přišlo líto hodit do šrotu, tak jsem ji schoval a dal do inzerce za minimální cenu. Za celou dobu ani jeden zájemce, takže asi půjde do šrotu. To je opravdu o tyto věci nulový zájem?
Taky ho mám po mamce. Ale zadara jsem dostal Veritasku a tu jsem narouboval do šicí skříně po Minervě. A jak to tak vidím tak to asi půjde z domu bo sběrný dvůr nabídnul stroj který se neodmítá. Tak uvidíme. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
