Bezdrôtový snímač teploty.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 21:48    Předmět: Bezdrôtový snímač teploty. Citovat
Potreboval by som bezdrôtový izbový snímač teploty s rozsahom ideálne -50 až 150°C (môže byť kľudne aj 0 až 50°C ) s výstupom ideálne 0-10V. Neporadíte niekto? Dosah "po dome" Ďakujem.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 8:37    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
...bezdrôtový...snímač teploty s rozsahom ideálne -50 až 150°C...Dosah "po dome" Ďakujem.
K čemu to potřebuješ?
Já mám meteostanici Solight TE76, bezdrátové čidlo mám v lednici o patro výš (mám tam nějaké léky co jsou na skladovací teplotu citlivé) a celkem to funguje. Snad ta meteostanice má i nějaký alarm pro překročení nastavené teploty, ale nepotřebuji to, tak to nemám vyzkoušené.
Naposledy upravil Yarda1 dne so prosinec 30 2023, 18:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 10:12    Předmět: Citovat
https://www.ecolights.sk/stmievacespinace-skydance-variabilna-seria-rf-ovladania/2874-rf-prijimacprevodnik-01-10v-1-kanalovy-ac230v-15a-skydance-l1.html
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 10:30    Předmět: Citovat
To budeš připojovat do Siemens Loga! ?
Máš ho na síti?
Já data ze senzorů teplot sbírám přes Modbus.
Konkrétně tyto senzory:
https://vi.aliexpress.com/item/1005005588571389.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005001475675808.html
přes tento Wifi převodník to dostávám do sítě:
https://vi.aliexpress.com/item/32916128353.html
na každém visí 3 senzory, celkem mám po baráku 6 senzorů teplot.
Já to tedy necpu do Loga, ale jen to zobrazuji přes Virtuino na starých tabletech, který už se k ničemu jinýmu nehodí.
Inspiraci najdeš tady:
https://www.blaja.cz/plc-automaty/logo-8-3-a-spojeni-modbus-tcp-do-modbus-rtu-part-1.html
https://www.blaja.cz/plc-automaty/logo-8-3-a-spojeni-modbus-tcp-do-modbus-rtu-part-2.html
Takhle to pak vypadá na tom tabletu:
 Velikost:  222.24 kB
 Zobrazeno:  71 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 10:47    Předmět: Citovat
Ano budem to pripajat do loga. Na sieti ho mám, ale zdá sa mi také nebezpečné čítať hodnoty snímačov cez siet. Ale moznost to je.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 14:52    Předmět: Citovat
To samec: No na prijimač dobry typ. ešte vysielač s integrovaným teplomerom
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 15:07    Předmět: Citovat
Myslíš že RF bude spolehlivější jak WiFi?
Pokud vyžaduješ vysokou spolehlivost, tak tu zajistí jenom kabel
https://www.blaja.cz/plc-automaty/bezdratove-pripojeni-i-o-do-jakehokoliv-plc.html
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 15:46    Předmět: Citovat
RF mi príde spolahlivejšie. Ale asi to skúsim posielať po wifi. Jedná sa vlastne len o doplnkový resp korekčný údaj. Nastavím mu nejaké hranice a keď ich prekročí tak vstup hodím do poruchy.....
