Včera jsem si polil klávesnici
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 19:07    Předmět: Včera jsem si polil klávesnici Citovat
Sladkým, lepivým čajem. A blbne. Dost mně to s... Mám ji jen pár let, nebyla nejlevnější a těžko jsem ji sháněl. Nevíte, kde sehnat slušnou klávesnici? Červené podsvícení znaků! bez blikátek s aspoň minimálním multim. pokrytím, čili minimálně osm tlačítek navíc. Žádné herní pitomosti.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 19:46    Předmět: Citovat
Taky jsem si polil klávesnici, kolou. Klávesnici jsem hned rozebral, umyl, osušil a funguje bez problémů.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 20:07    Předmět: Citovat
To má za sebou. Ale pár tlačítek je nespolehlivých.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 20:16    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Ten dotaz nemyslis vazne, ze?Very Happy
matahari
Založen: Oct 29, 2017
Dal jsi málo informací, má to být nějaká levná membránovka nebo má mít spínače, které mají být lineární nebo s proklikem? Pokud bude mít klávesnice RGB podsvícení, tak si barvu vybereš jakou chceš, ale červená je trochu masochistická Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 20:19    Předmět: Citovat
klik Twisted Evil
keemo
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 7:55    Předmět: Citovat
@hubert Very Happy ono to ještě existuje? Very Happy
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 10:06    Předmět: Citovat
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 13:59    Předmět: Citovat
Rozobrat, umyt teplou vodou, trochu osušiť a preplachnuť liehom. Vysušiť. Poskladať.
Pre taketo pripady máme s dcerou jednu bacupovu klavesnicu, kym ta hlavna vyschne... 🤣
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 15:35    Předmět: Citovat
Vidím že nečtete. Klávesnice znovu čištěna, lepší se.
Kdo dá odkaz na klávesnici v dotazu, dostane bludišťáka. Protože kloudné klávesnice se prakticky nedělají. Podsvit-žádné RGB, to může mít leda blázen. Červené podsvícení znaků!, ne celé klávesnice. Jedině červené, naopak zelenou, modrou nebo jakou může mít masochista. A multimediální tlačítka, snad někdo ví, co to znamená + další tlačítka rychlého přístupu.
matahari
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 15:44    Předmět: Citovat
O RGB píšeš zmatečně, když budeš chtít tu tvou úchylnou červenou pro všechny tlačítka, tak si takovou barvu navolíš i na RGB. Chceš levnou membránovou nebo dražší spínačovou?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 15:55    Předmět: Citovat
Nechci rgb, chci červenou pro normální lidi. A dalších 10 tlačítek je kde?
matahari
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 18:23    Předmět: Citovat
Tak to ti přeji, ať si vybereš dobře. Na "honem mi přičaruj ženicha", už raději reagovat nebudu, protože se chováš jak přerostlé umanuté děcko.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 18:49    Předmět: Citovat
Že tě to s ním baví. Na jednom eshopu, kde se dá zvolit červené podsvícení, to vyhledalo 6 kusů z 850 klávesnic a ani jedna nemá multimediální klávesy. Když mu nestačí eFkové klávesy v kombinaci z FN, ne tak ještě, že by si vybral layout, tak ten si nikdy nic nekoupí.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 18:53    Předmět: Citovat
Proč jako? To rgb vždy svítí všude, ne jen znaky. Že nesnáším zelenou nebo chci mít lepší klávesnici?? Nechápu. A nechci čarování. V podstatě pro zajímavost z toho všeho výplývá, že pořádná klávesnice se těžko shání.
Strana 1 z 5
