Zaslal: so prosinec 30 2023, 18:12 Předmět: Základná doska Dallmeier M815C REV2.3 - heslo do BIOSu
Dostala sa ku mne takáto pekná doska, je to Dallmeier M815C REV2.3. Je tu ale problém, a to je že pýta heslo do BIOSu. Zmazať CMOS jumperom nepomohlo, vybratie baterky na dosť dlho tiež nie. Akoby bolo nejaké predvolené heslo priamo v BIOSe. Má to Award BIOS, ten sa po stláčaní Delete zobrazí, ale tam to pýta heslo. Vedeli by ste niekto z prečítaného BIOSu zistiť heslo? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: so prosinec 30 2023, 21:09 Předmět:
rnbw napsal(a):
dlsdms
BINGO! Funguje, juchú.. Ďakujéééém.
Do BIOSu ide, všetko sa dá nastavovať, akurát to blbé heslo sa nedá zrušiť. Či už Supervisor alebo User password, napíše že Password Disabled, ale po uložení a reštarte je tam stále. Takže vlastnosť, nieje to predvolené ale trvalé heslo namiesto žiadneho. Vlastné heslo sa dá nastaviť, ale bez hesla nie.
Tiež sa nikde nedá vypnúť obrazovka "System is starting... Please wait!!!", ktorú treba zrušiť s Tab aby som videl POST hlášky.
Ale bude z toho slušný retro počítač.
Ešte doplním že Flash čip je SST 49LF004B prelepený nálepkou AF6 _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 30 2023, 21:25 Předmět:
"Security Default Password" sa da editovat nastrojom MODBIN (verzia 6 pre Award BIOS 6.0).
Otazne je, ci bude editovany BIOS funkcny - nie vzdy to tak je.
Trochu som sa s tym pohral - toto heslo je ulozene v subore original.bin na adrese 1ec60. Ale nie je citatelne, v kazdom znaku su vymenene prve 3 bity s poslednymi:
Zaslal: so prosinec 30 2023, 21:28 Předmět:
Myslím že do toho radšej nebudem zasahovať. Nalepím informačnú nálepku s heslom do vnútra aj dozadu na bedňu, a tým je to vyriešené. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
