Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 19:07 Předmět: Včera jsem si polil klávesnici
Sladkým, lepivým čajem. A blbne. Dost mně to s... Mám ji jen pár let, nebyla nejlevnější a těžko jsem ji sháněl. Nevíte, kde sehnat slušnou klávesnici? Červené podsvícení znaků! bez blikátek s aspoň minimálním multim. pokrytím, čili minimálně osm tlačítek navíc. Žádné herní pitomosti. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Dal jsi málo informací, má to být nějaká levná membránovka nebo má mít spínače, které mají být lineární nebo s proklikem? Pokud bude mít klávesnice RGB podsvícení, tak si barvu vybereš jakou chceš, ale červená je trochu masochistická
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so prosinec 30 2023, 13:59 Předmět:
Rozobrat, umyt teplou vodou, trochu osušiť a preplachnuť liehom. Vysušiť. Poskladať.
Pre taketo pripady máme s dcerou jednu bacupovu klavesnicu, kym ta hlavna vyschne... 🤣
Zaslal: so prosinec 30 2023, 15:35 Předmět:
Vidím že nečtete. Klávesnice znovu čištěna, lepší se.
Kdo dá odkaz na klávesnici v dotazu, dostane bludišťáka. Protože kloudné klávesnice se prakticky nedělají. Podsvit-žádné RGB, to může mít leda blázen. Červené podsvícení znaků!, ne celé klávesnice. Jedině červené, naopak zelenou, modrou nebo jakou může mít masochista. A multimediální tlačítka, snad někdo ví, co to znamená + další tlačítka rychlého přístupu. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
O RGB píšeš zmatečně, když budeš chtít tu tvou úchylnou červenou pro všechny tlačítka, tak si takovou barvu navolíš i na RGB. Chceš levnou membránovou nebo dražší spínačovou?
Zaslal: so prosinec 30 2023, 15:55 Předmět:
Nechci rgb, chci červenou pro normální lidi. A dalších 10 tlačítek je kde? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Že tě to s ním baví. Na jednom eshopu, kde se dá zvolit červené podsvícení, to vyhledalo 6 kusů z 850 klávesnic a ani jedna nemá multimediální klávesy. Když mu nestačí eFkové klávesy v kombinaci z FN, ne tak ještě, že by si vybral layout, tak ten si nikdy nic nekoupí.
Zaslal: so prosinec 30 2023, 18:53 Předmět:
Proč jako? To rgb vždy svítí všude, ne jen znaky. Že nesnáším zelenou nebo chci mít lepší klávesnici?? Nechápu. A nechci čarování. V podstatě pro zajímavost z toho všeho výplývá, že pořádná klávesnice se těžko shání. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
