Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 388 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: so prosinec 30 2023, 16:41 Předmět:
Já bych použil Arduino nebo 8051 nebo možná AMD Athlon řízenej GPS a DCF...
No a teď vážně.
Vem nabíječku s výstupem 5V a k ní vraz do série odpor.
Krátkodobě při úplným vybití ty články vydržej v pohodě 20mA, protože jim napětí rychle stoupne.
Takže R=5/0,02=250R=*220R. Když vyleze napětí na 3,6V tak tam poteče I=1,4/220=6,4mA.
Když to dáš po snídani na nabíječku, tak s tím můžeš večer vyrazit do hospody.
Když to zapomeneš na nabíječčce, tak tam bude tepelná ztráta do 15mW a to se v pohodě vyzáří bez nadměrnýho oteplení.
Větší investici peněz ani času bych do toho nedával.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5088 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so prosinec 30 2023, 18:07 Předmět:
V AT doskách bol 3,6V akumulátor nabíjaný z 5V cez diódu a 1K odpor. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32201 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 30 2023, 19:28 Předmět:
Nelze srovnávat lithiovej placatej článek velikosti 2032 nebo 2232 s možností dobíjení s NiMH akučkama 2/3AAA. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 30 2023, 19:36 Předmět:
Aké lítium zasa. Poctivé NiCd, neskôr NiMH, niečo ako toto: Bat. 3,6V / 70mAh Ni-Mh _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1785 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so prosinec 30 2023, 20:06 Předmět:
Ten akupack v té svítilně bude složený ze třech naležato položených a do série zapojených knoflíkových NiMH článků 1,2V s kapacitou 40mAh, aby se ten pack vůbec vešel do toho sloupku svítilny. Je to zřejmě podobný akupack jako je např. tento NiMH akupack 40mAh 3,6V akorát ten ve svítilně je s drátovými vývody podobně jako na přiloženém obrázku. Uvnitř budou tři knoflíkové NiMH články podobné jako je např. tento NiMH článek 40mAh 1,2V. V datasheetu k tomuto článku je uvedeno "Max. nabíjecí napětí: 1,5V při 4mA" tj. pro nabíjení 0,1C a v grafu tam je i varianta nabíjení proudem 12mA pro 0,3C. Takže pro celý akupack je to 4,5V při 4mA pro 0,1C nebo při 12mA pro 0,3C.
Řešení s odporem 220R zapojeným v sérii s akupackem ke klasické USB nabíječce 5V, které popsal jenicek bude postačující. Nějakou USB nabíječku s výstupem 5V (třeba k mobilu) bude mít tazatel jistě doma. Takže mu bude stačit doplnit do svítilny jen zmíněný odpor 220R a vhodnou USB zásuvku tak, aby se do ní dal zapojit protikus od té USB nabíječky nebo s redukcí třeba na USB micro zásuvku, kterou si tam někde do těla svítilny vlepí tedy pokud se mu tam vůbec někam vejde.
Velikost:
51.07 kB
Zobrazeno:
42 krát
Velikost:
15.18 kB
Zobrazeno:
47 krát
Naposledy upravil Valdano dne so prosinec 30 2023, 21:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 799 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so prosinec 30 2023, 21:40 Předmět:
Šmarjá , ono je tam opravdu napsáno 40mAh. Fotky jsem si při čtení konfy bohužel na větší neotvíral, tak jsem jenom na malém noťasu viděl tři články a usoudil špatně na jejich kapacitu. Měl jsem za to, že tam jsou tři kusy AAA. Odtud také vzešel můj nesprávný závěr o hodnotě omezovacího rezistoru, a tímto se také omlouvám za nesprávnou hodnotu.
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 353 Bydliště: Český ráj
Zaslal: so prosinec 30 2023, 22:50 Předmět:
Nevidím valný smysl do takové svítilny přidávat externí nabíjení. Ty články stejně pokryjí pár minut provozu, hlavním zdrojem energie je mačkací generátorek. A jakmile se rozpadnou ozubená kolečka, je to celé k ničemu. Měli jsme jich pár doma, jen měly jiné knoflíky - 2x2032. V dnešní době je rozumnější vzít nějakou lampu s Li aku, který vydrží ve standby >2 roky, a dobije se za hodinu.
Zaslal: ne prosinec 31 2023, 4:27 Předmět:
Potvrzuji. Já mám dobrou zkušenost se svítilnou Nicron B74, která je dost malá, ale přitom poskytuje světlo dlouhou dobu. Funguje jak s jednou klasickou nedobíjecí AA baterií 1,5V tak i s dobíjecí li-ion aku 3,7V řady 14500, která velikostí odpovídá AA baterii. Samotná svítilna nemá žádný konektor pro nabíjení. Svítilna se dodává s jedním kusem dobíjecí li-ion aku řady 14500, který má kapacitu 900mAh, vestavěnou elektroniku pro nabíjení a nabíjí se přes USB micro konektor umístěný přímo na aku z běžné USB nabíječky s výstupem 5V třeba od mobilu. Žádná externí nabíječka se k této svítilně nedodává. Ve svítilně se dají použít i li-ion aku 14500 bez vestavěné elektroniky, které jsem si koupil odděleně a ty nabíjím v externí nabíječce, kterou jsem si koupil už dříve zvlášť.
