bliká osvětlení
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 22:11    Předmět: bliká osvětlení Citovat
Pěkný večer, máme led lucerničky na stromečku a dnes začaly blikat. Když připojím jiný zdroj tak svítí normálně. Má cenu se v tom zdroji vrtat, nebo zahodit a koupit nový z alika.
 Velikost:  53.91 kB
 Zobrazeno:  95 krát
 Velikost:  82.42 kB
 Zobrazeno:  608 krát
 Velikost:  75.7 kB
 Zobrazeno:  235 krát
 Velikost:  118.2 kB
 Zobrazeno:  192 krát
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 23:18    Předmět: Citovat
Fotky sú strašné. Ten kondenzátor úplne vľavo na fotke IMG_20231231_205639.jpg nevyzerá zdravo.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 23:48    Předmět: Citovat
No ty spodní kondíky jsem měřil, mají mít 680mikro a maji 1530. Ale nevím jak to ten měřák změřil ,že mají oba stejně. Tak nevím. Telefon teď nějak divně fotí.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 23:58    Předmět: Citovat
Nafouknuté nevypadají.
 Velikost:  99.72 kB
 Zobrazeno:  114 krát
 Velikost:  106.44 kB
 Zobrazeno:  112 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 01 2024, 0:37    Předmět: Citovat
Ahoj, pěkný nový rok!
Kondy nemusí být na horní straně (na čepici) nafouknuté, mohou i podtékat. Mohou "podfouknout" u vývodu nohy. Pokud zdroj ještě funguje, myšleno ve smyslu dává to co má, ale vypadává napětí (tedy zátěž - lucerny blikají), vyměnil bych všechny elektrolytické kondy. Za mě je na vině ten malý - u vyhlazení napětí řídícího IO.
 Velikost:  115.16 kB
 Zobrazeno:  112 krát
-- Gepard --
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 01 2024, 8:11    Předmět: Citovat
Všetky meniť nemusíš... len nájdi ten, ktorý stratil kapacitu... je ich tam 5. Strašná robota ich vybrať a hlavne po vybití zmerať !!
Zrejme si ich meral zaspájkované na DPS... preto to hausnumerum 1530! Aj keď nevieme "čoho". A že oba ukazujú rovnako - tak sú zrejme spojené "paralelne" cez tlmivku.
A ako píšu - ten najmenší býva bez znateľnej deštrukcie ale najčastejšou závadou..
BastlXXX
Založen: Sep 12, 2021
PříspěvekZaslal: po leden 01 2024, 10:28    Předmět: Citovat
Jestli se dobře dívám, tak chybí pořádná zpětná vazba z výstupu na vstup. Takový zdroj je lepší vyhodit a nenahrazovat ho něčím podobným z Číny. Už se mně dostalo několik podobných zdrojů, kde ani nebyl bezpečnostní kondenzátor mezi primární a sekundární stranou.
PříspěvekZaslal: po leden 01 2024, 11:48    Předmět: Citovat
Víme kulový, jak je to zapojený, protože tady není jediná POŘÁDNÁ fotka strany spojů - tam může bejt hromádka SMD zrní včetně několikanásobný zpětný vazby a my se to bez fotky spodku nedovíme, bo po Silvestru máme vybitý baterky v křišťálovejch koulích ...
PříspěvekZaslal: po leden 01 2024, 16:18    Předmět: Citovat
Likérka Drak? Drink
PříspěvekZaslal: po leden 01 2024, 16:36    Předmět: Citovat
ještě není střízliv . . .
doktor365
PříspěvekZaslal: po leden 01 2024, 16:52    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Jestli myslíš mně,tak jsem v pohodě. Před chvíli jsem přijel z práce, jen jsem ještě neměl čas odepisovat.
PříspěvekZaslal: po leden 01 2024, 17:47    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
na tebe to nebylo . . .
. . . a udělej to jak radí "gepard".
gepard napsal(a):
PříspěvekZaslal: po leden 01 2024, 18:21    Předmět: Citovat
Zdroj vyzera bezpecne - vzdialenosti primar-sekundar su velke, kondenzator vyzera byt bezpecnostny, na vstupe je poistka. Dokonaca tam vidim varistor a CLC filter. Nevyse je exterierovy (IP44).
Urcite nenahradzovat nejakym pochybnym smejdom z AliExpressu!
doktor365
PříspěvekZaslal: po leden 01 2024, 21:30    Předmět: Citovat
Tak jsem vyletoval všechny kondy,po změření jsou v pořádku. Nové nemám nemá asi cenu objednávat vzhledem k ceně novému zdroji. Všem děkuji za rady.
gepard
PříspěvekZaslal: po leden 01 2024, 23:07    Předmět: Citovat
V pořádku je u všech kapacita i ESR?
-- Gepard --
