Goldstar CKT2168
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 20:52    Předmět: Citovat
mifa napsal(a):
Diody ve zdroji jsem vyměnil taky, viděl bych tu elektárnu Smile))
Gretz dává správně a elyt to pak zvedne, po zatížení to pak spadne. Zítra se na to kouknu popř. v sobotu. Bude to nějaká blbost. Už jsem těch TV opravil dost, až ted´zkouším bastlírnu.
Měl bych dotaz ještě na DVD přehrávače? Nestalo se mi u žádné HiFi sestavy, aby po výměně CD laseru to nešlo. U DVD se ten nový laser chová jinak, bud´načítá jen DVD a CD sem tam, nebo naopak nemám s tím moc zkušeností.
Dík
Přispěvky o DVD piš tak kde patří.
mifa
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 21:02    Předmět: Citovat
OK, sorry
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 22:08    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
kozoka
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 22:51    Předmět: Citovat
Kondík má pravdu, mimo vadný elek tam toho moc neodcházelo.
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 23:57    Předmět: Citovat
zrovna před týdnem jsem opravoval "goldstara" s TDA 4601 a se stejnými příznaky. Vadné byly oba elyty 100u/25V - hlavně ten co blokuje 12V měl kapacitu řádově v nF. Navíc jsou oba elyty umístěny hned u chladiče, možná je to i tento případ.
zdraví cikán
kozoka
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 1:23    Předmět: Citovat
cikan napsal(a):
zdraví cikán
On má na sitovém elku 200V???????????? Nepřipadá vám to divnéé. Někde dělá při měření chybu. Vyměnit elka ve zdroji patří k základu
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 7:12    Předmět: Citovat
mifa mimo jiné napsal(a):
Diody ve zdroji jsem vyměnil taky, Gretz dává správně a elyt to pak zvedne, po zatížení to pak spadne.
Pokud to spadne už na elytu, tak 2R2
Killroy
mifa
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 13:40    Předmět: Citovat
Chci poděkovat všem za radu,byl špatný NOVÝ ELYT 220uF/400V,který jsem měnil, to se mi ještě nestalo.
S pozdravem
MiFa
kozoka
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 14:14    Předmět: Citovat
Smile Smile
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 17:02    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:38, celkově upraveno 1 krát.
kozoka
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 21:10    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
mifa napsal(a):
S pozdravem
MiFa
Mne sa stalo ze novy elit "vytiekol" este ze som telku hned nezavrel a hned zbadal. Bol do usmernovaca 100 na 400. Nejaky TEAPO z avelmaku.
Já sem takhle cvičil na starém OVPcku, nakonec nafaspvaný kondík ze skladu měl svod Sad
kozoka
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 21:11    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
mifa napsal(a):
S pozdravem MiFa
Já sem takhle cvičil na starém OVPcku, nakonec nafasovaný kondík ze skladu měl zvod Sad
Vlákno vyčištěno do původního stavu. Killroy
