NTB Lenovo SL510 sa po zapnutí vypne a neskôr poktačuje OK.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 13:38    Předmět: NTB Lenovo SL510 sa po zapnutí vypne a neskôr poktačuje OK. Citovat
Po zapnuti zapipa Tú-u Tú-u Tú-u,a raz pukne v nom,obraz zmizne,po asi miute naskoci obraz a dalej pokracuje poriadne.Da sa s tym nieco robit,Co to sposobuje.Ked neda,tak aj tak.dik ze otravujem.Do NEW roku vsetko naj.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 14:15    Předmět: Citovat
Podle tohoto návodu na straně 65 zřejmě problém s DRAM pamětí...
DRAM is not well plugged.
(seven short beeps, one long beep, four short
beeps, one long beep, one short beep, one
long beep, one short beep, one long beep
till
forever.)
Reinstall the DRAM.
Ale třeba to čtu blbě.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 22:19    Předmět: Citovat
Vasek presiel som podela teba Bios setup utility-setup confirmation a zmenilo sa to tak,ze uz sa 2X ntb po zapnuti nevypol na zaciatku, a iba raz pipne.a ide sa dál,dik!Mam aj v NTB baterku uplne mimo.Keby niekto zo slov.poslal aj slabu,coby sa dala trochu ozivit,nenahneval by sa.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 17:19    Předmět: Citovat
Na druhy den sa to znovu vypinalo na zaciatku.Teraz idem rozobrat NTB lebo sa po dvoch hodinach velmo zohreje,aj v izbe je teplo.Kde je baterka BIOS ,treba rozobrat aj vrch klavesnicu,na nete to neviem najst.dik
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 17:52    Předmět: Citovat
Že by třeba tak?
Jestli jde o to rozebrání... Neutral
A pokud hledáš baterku pro BIOS v NTB, to bývá většinou řešeno pevně osazenou baterkou v tišťáku, kterou je nutno vypájet ven (na rozdíl od CR2032 v stolních PC).
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 18:13    Předmět: Citovat
Vasek mne ide oto kde je bat.BIOS.Aby som nerozoberal spodok a bude pod klavesniciv.NTB som menil baterky na viacerych.
Nebudete vyhadzovat pre vas stare kramy NTB s dvojjadrom, kedze ste dostali pod stromcek lepsie,coby mne stacilo.do dielni.Mozu byt aj zlomene panty NO problem.Bez baterky ,bez adaptera,Vcere som preinstaloval NTB DELL D620 s UBUNTU a mal len HDD 30Gb,tak ide do EO.Win 10 ide na nom, ale trva to dlho pokial sa zobudi.Nic nan by nemohol uz instalovat.Takze ozvite sa zo slov.Prahy,Brna ak starsie NTB chcete vyhodot.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út leden 02 2024, 23:20, celkově upraveno 2 krát.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 18:17    Předmět: Citovat
Zde je video s výměnou CMOS baterky nějakého LeHovna (v čase od minuty přes druhou minutu), ale jestli je to ten tvůj typ nebo podobný, to už musíš porovnat sám.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 19:46    Předmět: Citovat
Meni to ten moj NTB.Aj ja som hladal poobede skoro hodinu a nenasiel presne moj NTB video.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st leden 03 2024, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 10:14    Předmět: Citovat
Bat.vymenena.Cas ,dat.som nastavil,ostatne nerozumiem com problem.Obr.zmazal uz-
 Velikost:  176.01 kB
 Zobrazeno:  172 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 21:18    Předmět: Citovat
Doobeda som sa s tym hral a po stlaceni F12 nabehol win a vsetko OK Ked som znovu vecer zapol uz zase Error problem.
Za asi dve hodiny teraz v noci sa mi podarilo najst problem .Bolo treba zmenit dve polozky.Aj tak dakujem za pochopenie.Pre tzv.machrov na fore ,co sedia roky na nete najst v com bol problem v Biose.
Tu dole na obr. je opravene nastavenie Biosu.-----------------------
 Velikost:  297.92 kB
 Zobrazeno:  156 krát
 Velikost:  271.43 kB
 Zobrazeno:  110 krát
