5. Duben 2025
Výběr přenosného osciloskopu
Dolpi
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 12:41    Předmět: Výběr přenosného osciloskopu Citovat
Zdravím, sháním přenosný osciloskop s cenovkou do 12 000Kč. Představoval bych si něco takového https://www.tipa.eu/cz/osciloskop-uni-t-utd1050dl/d-176620/
Akorát u výrobce "UNI-T" si nejsem jistý kvalitou. Mohli byste mi nějaký doporučit? Děkuji
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 13:57    Předmět: Citovat
Popiš, co potřebuješ měřit. Bez toho dotaz nedává smysl.
Dolpi
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 14:39    Předmět: Citovat
Primárně hodlám měřit zesilovače. Kromě toho bych rád, aby disponoval dvěma kanály. Co se týče šířky pásma, ideálně aby nabízel 50MHz, jak osciloskop na který jsem dával odkaz.
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 14:51    Předmět: Citovat
Zásadně uvaž, jestli je dobré si koupit tenhle typ osciloskopu do ruky, stolní provedení by bylo dle mého názoru vhodnější, kvůli pohodlnější obsluze.
Do tvé cenovky se vejdou nějaké ty Owony a Hanteky https://www.tme.eu/cz/katalog/digitalni-osciloskopy_112665/?productListOrderBy=1000014&queryPhrase=osciloskop s větší šírkou pásma, rychlejším vzorkováním a větší pamětí. S bonusem většího displeje. Nevýhodou je po čase nespolehlivost rotačních enkodérů, jestli se to už nenaučili dělat. Ale obávám se, že problém bude přetrvávat.
Dolpi
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 15:00    Předmět: Citovat
Stolní provedení by bylo samozřejmě lepší, ale já jsem dost omezený prostorem, proto uvažuji o přenosné verzi.
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 15:14    Předmět: Citovat
Po studiu různých recenzí jsem jako doplňkový přenosný osciloskop pořídil Owon HD2102S (u tohoto prodejce), v rámci dané ceny a možností spokojenost. Má i interní generátor (může pracovat souběžně s osciloskopem, i když bez zobrazení), což bys mohl u zesilovačů ocenit.
Napájení pomocí dvou paralelně zapojených uživatelsky vyjímatelných LiIon 18650 - dopřál jsem mu značkové s velkou kapacitou, takže vydrží skutečně dlouho. Pochopitelně je možné připojit napájecí adaptér, kterým se i nabíjí.
No a kdyby ses přece jen rozhodl pro stolní typ (ten samozřejmě odjakživa mám jako základ), tak se podívej třeba na Rigol.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 16:04    Předmět: Citovat
Asi před třemi roky jsem si pořídil tenhle OWON k tomu baterii a je z toho "stolní a přenosný" Smile
Na tu baterku to vydrží běžet +/- 3 hodiny.
Teď jsem si všimnul, že v tom "Popis produktu" mají chybu, 3102 určitě nemá dotykovou obrazovku tu má typ 3102A
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Dolpi
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 17:55    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi. Zvážím vaše doporučení a nějaký vyberu.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 18:40    Předmět: Citovat
Protože osciloskopů není nikdy dost Smile a finanční limit je dostatečný, navrhoval bych stolní Siglent SDS1102CML+ https://www.silcon.cz/index.php?route=product/product&path=20_62&product_id=59 a k němu přenosný OWON HDS272S. Vše se vejde do limitu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 23:59    Předmět: Citovat
Dolpi napsal(a):
Dnes už jsou skoro všechny oscilskopy nějak přenosné. Má mít vůbec bateriové napájení?
Co nějaký GW Instek?
https://www.tme.eu/cz/details/gds-1102b/digitalni-osciloskopy/gw-instek/gds-1102b-ce-2ch/
Má snad 2,8 kg.
Malda2010
Založen: Sep 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 9:18    Předmět: Citovat
Zdravím.
Pokud to chceš na FN, audio apod. a nechceš moc investovat tak zkus tohle:
https://www.banggood.com/cs/FNIRSI-1013D-7-inch-Digital-2-Channels-Tablet-Oscilloscope-100M-Bandwidth-1GS-or-s-Sampling-Rate-800x480-Resolution-Capacitor-Screen-Touch-+-Gesture-Operation-Oscilloscopes-p-1865539.html?cur_warehouse=CN&ID=47184&rmmds=search
Ovládání je dotykové a třeba mě max. vyhovuje.
Udávané parametry očekávej raálně tak 60% ale i to stačí bohatě.
Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 12:36    Předmět: Citovat
Malda2010 napsal(a):
Zdravím.
Citlivosť ma 50mV k tomu tých 60% a sondu v režime 10:1 a moc toho nenameriame pri nízkych amplitúdach
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 12:45    Předmět: Citovat
Mám stejné zkušenosti s tím Fnirsi, jako Dumitru. Na audio je ta citlivost úplně na prd.
Malda2010
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 14:00    Předmět: Citovat
OK. Používám spíš na úrovně kolem voltíku. Ale třeba přeslechy v 8kanálovém mixu to ukázalo dobře. Jasně že za ty 3T nemůže čekat zázraky. Záleží na využití. Malý skladný.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 14:40    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Po studiu různých recenzí jsem jako doplňkový přenosný osciloskop pořídil Owon HD2102S (u tohoto prodejce), v rámci dané ceny a možností spokojenost..
Cenově to vypadá lépe než TME, na kolik vyjde doprava a jak moc je složitější to objednat?
