Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1800 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st leden 03 2024, 17:10 Předmět:
U toho kablíku lze konstatovat i to, že na jedné straně je protikus ke konektoru U.FL tj. ten je na Wemosu a na druhé straně protikus ke konektoru SMA na té anténě. V eshopu je ve specifikaci antény uvedeno "Konektor: SMA Male" a ve specifikaci kablíku "U.FL - SMA Female".
Jenže to není káblík, který jsem odkazoval. Řeknu ti to jinak, podle jejich kódu: Tvůj odkaz na LA150036 není ten samý, jako můj odkaz na LA150033. Jinými slovy, kdo si chce připojit pendrek od wifiny, klidně může (ta anténa co odkazuješ není od "wifiny", tedy příslušenství od wifi routeru). Na překlepy v titulku bych se asi vykašlal, chyba v jejich eshopu (u obou je female, i když to není pravda).
Zaslal: st leden 03 2024, 20:02 Předmět:
Mahoney napsal(a):
Je třeba si neplést konektory SMA s RSMA alias RPSMA i když se tomu rozum třeba příčí, protože u RSMA alias RPSMA je v podstatě záměna pohlaví tj. je to tam přesně naopak oproti SMA. V tom eshopu to není chyba, protože u toho mnou odkazovaného kablíku je konektor SMA female tj. samice s otvorem uprostřed a u toho vašeho je RPSMA female což se sice jeví jako nelogické, ale pro konektory označené RSMA, RPSMA prostě to R, respektive RP znamená reverzní polarita a kolíček je (nelogicky) v konektoru typu female tj. samice zatímco v konektoru typu male tj. samec je zas (nelogicky) otvor. Je na to zmíněno upozornění v popisu konektorů používaných ve wifi-technice viz tento odkaz.
Takže bacha na to, protože u SMA platí, že samec má kolík a samice otvor, ale u RSMA alias RPSMA je to přesně naopak tj. samec má otvor a samice má kolík.
Zaslal: st leden 03 2024, 21:11 Předmět:
Podstatné je to, že majitel může být nemile překvapen když si koupí nesprávný protikus v případě kdy chce ten pendrek z wifiny použít na něco jiného jako je například právě tento případ.
Na anténách wifi routerů se obvykle používají RPSMA konektory. Riziko je právě v tom, že SMA a RPSMA do sebe vzájemně vůbec nepasují a pokud si tedy někdo koupí jako protikus konektor nebo kablík s konektorem SMA k anténě s konektorem RPSMA tak mu to nebude pasovat.
Takže v tom někdy může vniknout zmatek a člověk si pak může ať už díky svému omylu nebo navíc třeba i díky nesprávným informacím v některém eshopu koupit to co mu pak nebude k anténě, co mu leží doma jako pozůstatek po nějakém starším routeru, pasovat a ještě navíc k tomu platí, že obrázky v některých eshopech jsou jen ilustrativní a nemusí odpovídat reálnému provedení a v některém jiném eshopu jsem se už setkal i s tím, že tam měli u SMA konektoru nesprávně obrázek RPSMA konektoru, což může být v tomto případě zásadní, ale v odkazovaném eshopu to mají vše správně.
Strana 3 z 3
