SONY TA-3650 - problém s novým relé ?
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 19:33    Předmět: SONY TA-3650 - problém s novým relé ? Citovat
Zdravím všechny ve spolek !
Potřeboval bych znát Vaši radu / zkušenost ...
Nedávno jsem dělal generálku na tomhle vintage zesilovači ...
Výměna některých elektrolytů, vyčištění, řepastování, atd ...
Proběhla výměna zpoždovacího relé sepnutí reproduktorů za nové kompatibilní, OMRON 24VDC.
Zesilovač jsem měl pár dní v sestavě, všechno OK a teď byl ve skříni přes dva měsíce, potřeboval jsem otestovat jedny starší repro Sansui, levý kanál byl hluchý,
při prudkém zvýšení hlasitosti kanál naskočil, zkusil jsem několikrát zesilovač zapnout / vypnout a už se to nestalo.
Vzhledem k tomu, že ten zesilovač chce po mě můj kamarád, nemám z toho úplně dobrý pocit ...
Myslíte, že to relé je prostě vadný kus?
Přeci jen, ten nápis "designed" in Japan, manufactured in China ...
Díky Všem za případnou odpověď ...
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 20:00    Předmět: Citovat
Kde si kupil to rele?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 20:09    Předmět: Citovat
Tady bude asi problém s materíálem kontaktů. Na malá napětí to chce rele s pozlacenejma kontaktama. Napiš aspoň přesnej typ toho rele.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 20:39    Předmět: Citovat
Kupoval jsem tohle:
https://www.tme.eu/cz/details/my4-02-24dc/elektromagneticka-rele-prumyslova/omron/my4-02-24vdc/
Všechny součástky beru z TME nebo z Mouser ....
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 21:07    Předmět: Citovat
MY4-02 je 4PDT a tam by mali byt podla datasheetu pozlatene kontakty.
Naposledy upravil rnbw dne st leden 03 2024, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 21:24    Předmět: Citovat
Relé odkrytuj, vyfoukej nebo vysaj, očisti kontakty (zejména v oblasti dotyku). Ne smirkem apod. - jednak sedřeš příp. pokovení, druhak tam můžou zůstat zrnka brusiva.
Pokud to skutečně dělaly kontakty, tak to možná bylo citlivé na poklep (v době, kdy tam byla nějaká nečistota apod.).
Mimochodem: nevidím rozdíl v potřebné kvalitě práce pro kamaráda a pro kohokoliv jiného...
Vlastně je tam výhoda: s kamarádem se lze jednoduše domluvit na tom, že v přístroji možná někde je "spící" závada, na kterou mě při jejím výskytu dotyčný upozorní (případně bude spolupracovat při diagnostice) a já to následně zkusím odstranit.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 21:30    Předmět: Citovat
Myslel jsem to tak, že zesilovač chce ode mne koupit a chci se za něj zaručit ...
Přijde mi trochu divné, aby tyhle problémy vykazovalo úplně nové relé, tam není co čistit nebo brousit, když tam přes to průhledné plexi není vidět ani náznak nějaké oxidace ....
Naposledy upravil wishmasterX dne st leden 03 2024, 21:33, celkově upraveno 1 krát.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 21:32    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Já mám myslím stejné, nebo podobné relé ve svém SONY STR-5800 a nikdy jsem s tím neměl problém ...
To relé co jsem použil teď, se myslím používá na téhle pozici úplně běžně, přijde mi zvláštní, aby ty pozlacené kontakty měly tak zásadní vliv ...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 22:31    Předmět: Citovat
Chyba bude někde jinde.
Konkrétně tenhle typ relé neznám/nemám zkušenost, ale pokud chci relé, které bude fungovat dlouho i na tlusté proudy, tak jedině Omron nebo Schrack. S čímkoliv jiným jsem měl zlé zkušenosti.
Cvaknou obě relé nebo jen jedno?
PS: Schrack se snad ještě pořád dělá v Rakousku. I když po tom co ho koupila TEconectivity ví Bůh.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 23:13    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Jsou dva druhy pozlacených kontaktů:
- měkké zlacení, které je pouze ochrana proti oxidaci při skladování a nemá žádný vliv na zlepšení funkce
- tvrdé zlacení, které je určené ke spínání malých proudů. Má ale velmi nízkou odolnost proti opalování kontaktů a při překročení spínacího proudu řádu nižších stovek mA dojde po několika sepnutích k opálení vrstvy zlata a relé má pak vlastnosti základního materiálu.
Takže do zesilovače tak na přepínání vstupů.
Jako výstupní relé AgCdO nebo AgSnO2.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 7:39    Předmět: Citovat
Asi bych taky změřil jestli není na výstupu zesilovače (před relé) stejnosměrná složka a tím pádem má relé důvod se nesepnout.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 7:47    Předmět: Citovat
co nejaky sluchatkovy jack? byl by?
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 10:06    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
To by nešel ani jeden kanál.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 10:38    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
sluchatkovy jack?
Ten je trvale připojený za relé (nerozpíná signál)
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 10:57    Předmět: Citovat
wishmasterX napsal(a):
No vždyť právě to popisuju výše...
