Chytrá regulace ústředního topení v RD
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 20:45    Předmět: Citovat
Začínal jsem s Home Assistant na virtuálu běžícím v pozadí na notebooku. K tomu ESP32 a čidla DS18B20. Řešení v celku snadné, levné a grafy stojí za to. Jde to pak použít i k řízení termostatických hlavic.
Internet - metla lidstva
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 7:31    Předmět: Citovat
No já bych šel do zigbee.
Pro snímání teploty jsou přímo čidla. Můžu tam nasadit chytré hlavice a třeba v době kdy nikdo není doma, nebo se spí snižovat teplotu o 1°C.
Můžu si z toho udělat grafy.
Pro to jestli kotel topí nebo ne by šel použít I/O zigbee modul.
Jenyk
Založen: Jan 25, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 10:50    Předmět: Citovat
alxa napsal(a):
Zkus se podívat tady https://www.etatherm.cz/, používam a spokojenost.
Existují i bezdrátové hlavice na radiátory?
Jenyk
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 10:52    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
Pokud je dům dostatečně zateplen a má rozumnou tepelnou setrvačnost, nemá smysl měnit výrazně teplotu během dne.
Neplatí obecně, viz například vlastnosti zdroje tepla při různém požadovaném výkonu (účinnost TČ) atd. To tu ale nechci řešit.
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 11:25    Předmět: Citovat
Jak že to neplatí obecně?
Paralelní RC článek s velkým kondenzátorem (tepelná kapacita domu) a velkým odporem (tepelné ztráty). Pro změnu napětí na C (teplota) musím vždy externě dodat velkou energii nebo ji naopak odvést do pryč...
Největší tragédie těch, co vše chtějí řešit "sofistikovaně" bývá to, že jim chybějí fyzikální apod. základy. Nebo je i znají, ale z nějakého naprosto neznámého důvodu (osobně tipuju následek vymývání mozků z korporátů, SESRu, od marketingových lhářů či něčeho podobného) se rozhodli je ignorovat.
Naposledy upravil JirkaZ dne čt leden 04 2024, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 12:15    Předmět: Citovat
ETHATHERM jak se zdá bezdrátové hlavice nepodporuje. Řídicí jednotky ETH1eC a ETH1eD podporují spojení Wifi vůči PC nebo mobilnímu telefonu, ale vůči hlavicím a čidlům je dvojvodičová sběrnice. Takže například jedna řídící jednotka ETH1eC v každé místnosti bude drátově spojená s čidly a hlavicemi v místnosti a bezdrátově s PC nebo mobilem pro konfiguraci nebo vizualizaci dat.
Bezdrátové hlavice podporuje například PocketHome viz bezdrátové digitální hlavice PH-HD03, PH-HD23. Ohledně možnosti sledování historických dat v aplikaci PocketHome doporučuji nespoléhat se jen na tuto diskusi a poptat se viz kontakt.
Bezdrátové hlavice podporuje také systém Salus. Ohledně možností sledování a vizualizace historických dat se zkuste poptat viz kontaktní formulář.
palkob
Založen: Oct 15, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 13:43    Předmět: Citovat
Hezký den přeji.
Používáte někdo PocketHome. Jaké jsou zkušenosti a jaká je spokojenost.
Děkuji.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 13:49    Předmět: Citovat
na zigbee jsou určo bezdrátové hlavice na topení. Stejně jako to má shelly přes wifi a nebo mclimace či milesight přes loru.
Pak stačí jen mít ten portál (buď vlastní a nebo od výrobce či nějaké třetí strany) kde se budou zapisovat potřebné hodnoty. Třeba u těch hlavic na loru to je naměřená teplota, nastavená teplota, zavření ventilu, vlhkost. V payloadu je dokonce i informace o rozsahu ventilu a z toho se dá třeba i zjistit zda není některý ventil přidrhnutý či zanesený. Pak už na to stačí do stejného prostředí nasadit třeba prostorové teplotní čidlo (všechno je to na baterky).
Sledovat kotel je už trochu horší, ta to chce I/O převaděč do onoho ekosystému. Měřit případně vstupní a výstupní teplotu soustavy lze opět teplotními PT100 a podobně která budou vhodně připevněna na trubky
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 17:23    Předmět: Citovat
Jenyk
23 let jsem měl v RD elkotel sazba d45d s roční spotřebou 18-22 MW
V současnosti TČ alpha innotec spotřebu zatím nejsem schopen
napsat (moc brzo) ale odhadem podle chytrého elměru to vidím
na třetinu možná trochu více.
To nejpodstatnější ale je že TČ nemá žádnou vnitřní regulaci !
Samo si vše řídí nejspíš nějakým venkovním čidlem a dopředu si
natápí teplou vodu do zásobníků. Možná že zde jsou borci co by
to mohli vysvětlit
Smile Mně to hlava taky nebere ale proč ne vývoj nezastavíš samozřejmě
jsem se montážníků ptal proč mi nedaj domu dovnitř chytrou krabičku Very Happy
Strana 3 z 3
