Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 988 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: so prosinec 23 2023, 6:45 Předmět:
Než se začneš hrabat v modulu R, který i v 1. desetiletí 21. století byl příčinou maximálně tak každé 20. závady, projdi si ty body co jsem napsal výše. Necucal jsem si je z prstu...
Zaslal: st leden 03 2024, 8:20 Předmět:
A pak ještě ten co je paralelně ke koncovému tranzistoru. Ten, ač býval obvykle hranatý se dokázal i pěkně nafouknout do stran a zakulatit.
Zatím žádný posun?
Založen: Dec 13, 2005 Příspěvky: 38 Bydliště: Suchdol nad Odrou
Zaslal: st leden 03 2024, 23:38 Předmět:
Posun nějaký mám. Ty kondy musím ještě koupit, ale mám je zatím změřené. U elytu jsem měřil navíc ESR. U svitků pomocí revizního přístroje i izolační stav na 1000V, všechny mají nekonečný odpor. Studené spoje zkontrolované, šrouby u jednoho tyristoru dotažené (druhý je v pouzdru TO220 bez šroubu). Šroub pod VN trafem se protáčí, dotáhl jsem jen matky držící jádro. Zahnědla hmota u primáru není, ale je jinde v místě, kde byl kdysi studeňák a propálil do plošňáku díru (již dříve opraveno kusem drátu).
Ty kondy paraelně ke konc. tranzistoru jsou OK, ale změřil jsem na jejich pinech svod (ne zkrat) na kostru. Zjistil jsem, že ten konc. tranzistor SU160 je načnutý a má mezi C a E částečný svod (přivody k němu jsem odpájel). Taktéž napětí PN přechodu mezi B a C není normální. Podle mě je na 95% to cyklování způsobeno právě tím SU160.
Musím tedy k těm kondům splašit i ten tranzistor a pak se uvidí. To je zatím vše
Zaslal: čt leden 04 2024, 22:47 Předmět:
Tak už jsem myslel, že jsem to opravil. Telka se po výměně toho SU160 rozjela, ale sotva jsem ji stihl naladit na settop box, obrazovka zhasla a začalo to zase cyklovat. Vypnutí a zapnutí pomohlo, ale po pár minutách to začalo cyklovat znovu a už se to dalším opětovným zapnutím nevzpamatovalo. Takže jsem zase tam, kde jsem byl. Jak řekl pan rada Vacátko "Případ je to zapeklitý a čert nám ho byl dlužen". O víkendu to musím zase rozebrat a kouknout, jestli ten tranzistor není zase v háji. Dal jsem tam nějaký použitý z jiné televize, podle meření byl OK.
Zaslal: so leden 06 2024, 12:03 Předmět:
Nakonec je to trochu jinak. To cyklování se začne projevovat až po zahřátí televizoru, za studena jede normálně. Pokud ho ale zapojím přes autotrafo na výstup 220V, tak jede i za tepla. Asi je 242V v síti už příliš. Napětí na anodě obrazovky jsem neměřil, ale možná by stačilo trochu stáhnout napětí trimrem na modulu R.
Dále jsem nepřišel na to, jak uložit nastavení hlasitosti a obrazu do paměti, pokud to vůbec nějak jde. Když televizor vypnu ze sítě, uživ. nastavení se obnoví podle nějakých přednastavených hodnot.
To s tím DO je normální. Po odpojení napájení se obvod DO resetoval do stavu, kdy jas, kontrast a sytost byly na polovinu a hlasitost asi na třetinu. Výchozí nastavení tak záleželo na poloze potenciometrů. Paměť se objevila až u typů, které byly ovládány jen tlačítky.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8873 Bydliště: Valachy
Zaslal: so leden 06 2024, 18:53 Předmět:
MPazdera napsal(a):
Nakonec je to trochu jinak. To cyklování se začne projevovat až po zahřátí televizoru, za studena jede normálně. ...
Vlákno má název: TESLA 4333A Color Oravan, cykluje zdroj - tj. jedná se o (základní) model bez DO.
Ty máš zřejmě některý z modelů s DO (s napěťovou syntézou) - neuvedl jsi který
Ve všech modelech je (téměř) shodný zdroj - IPSALO. I v odkazovaém vlákně se (mj.) píše:
Častou závadou těchto televizorů v jejich stáří je takzvané cyklování, kdy se periodicky přerušuje zdroj. Může to mít několik příčin a řešení: např. kondenzátor C43, VN násobič, modul V, ... a další. Vyhledejte si k tomu dokument a AR B 5 a 6 r. 87.
Popis zdroje je kromě dokumentací výrobce také v Amatérském rádiu A 11 / 1985 str. 412.
Modely s napěť. syntézou (na bázi procesoru: MHB193) neuměly ukládat nastavené (analogové) hodnoty do paměti. Obdobně jako stolní modely tvp: C423/C430
To umí až modely s procesorem: SAA1293A-03. Z nichž je nejdokonalejší model tvp: 4339 Color Oravan LUX _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út leden 16 2024, 6:34 Předmět:
Dostal jsem chuť si taky nějakého Oravana opravit... Tak jsem šáhnul po Brožíkovi a tentokrát mě trochu vyškolil, strávil jsem nad ním skoro dvě hodiny. Stejně jako ten zmiňovaný, jen cykloval. Kondík v napájecí části byl již někým vyměněn za dvojici 100µ současných kondů. Vyměnil jsem tedy ty tři kondenzátory mezi trafem a trimrem Ug2, dotáhl šrouby a Brožík naběhl. Ale během maipulace při zavírání zadní stěny zase lehnul - byl tam někde studeňák. Tak jsem klepal, klepal, až jsem se doklepal ke studeňáku na C54.
Poté již nabíhal bezproblémů, na nerůznější poklepy už nepadal. Po zakrytování také naběhl, ale místo obrazu jen nahodilé vodorovné pruhy. Tak jsem ho zase otevřel, a z oblasti kolem VN trafa byly slyšet takové různé šelesty, které zmizely po odpojení VN násobiče. Ten jsem vyměnil, ale beze změny. Začal jsem podezřívat modul V, po jeho vyjmutí ty šelesty také nebyly patrné. Nicméně ani tím to nebylo, nebyl to ani ostřící trimr.
Zkrátím to - během manipulace upadl nýtek na trimru Ug2...
Zaslal: út leden 16 2024, 20:27 Předmět:
Mě tam taky ještě zlobí někde studeňák. Jak jsem psal, že po zahřátí začne cyklovat, tak dobře provedené bouchnutí do kastle cyklování odstraní a telka už pak běží třeba celý večer. Někdy se stane že běží i bez bouchání. To že by mohl být problém s vyšším napětím v síti se nepotvrdilo. Ještě to budu muset zrevidovat.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5187 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út leden 16 2024, 23:30 Předmět:
MPazdera napsal(a):
fredis napsal(a):
A co o vychylovačkách, jejich poruchovosti, psali ostatní jsi četl taky?! Máš tam toho kromě VC ještě dost k prověření. Měříš, nebo čekáš radu vyměň to a to a bude to? Kolik jsi toho opravil a kolik Ipsal? Je to někdy na mrtvici.
To jsem četl. Co jsem měřil jsem tady už psal. Nějaké opravy za sebou už taky mám, IPSALO ale spravuju prvně. Pokud nemáš doma RLC metr a vychylovačku od Oravana k tomu, tak tady nespamuj . Žádné další rady nepotřebuju. Pro podobné případy ti doporučuju třeba fóra na Novinkách.cz. Tam se můžeš vyblbnout dosyta
_________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: st leden 17 2024, 5:45 Předmět:
MPazdera napsal(a):
Tak to bývá nejsnažší kolalizovat jemným klepáním hmatníkem šroubováku. U Oravanů bývá dost studeňáků v v "silové" části, začal bych nejdříve klepat potmě, třeba tě drobné modré záblesky navedou...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Strana 9 z 9
