Zaslal: st leden 03 2024, 22:11 Předmět: Co je na chladiči tranzistoru?
Zdravím, chtěl bych se zeptat, která hodnota z datasheetu mi řekne, co bude na chladící ploše tranzistoru, potažmo na chladiči, s čím je elektricky spojen.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19701 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 06 2024, 15:17 Předmět:
Jak to myslíš? Pouzdro plastové, s tím chladič vodivě spojit nejde, ale chladicí plocha kovová a ještě je v katalogu uvedeno, se kterou elektrodou systému je spojená.
Jo, kdybys tak napsal, že tranzistor se často upevňuje na chladič tak, aby byl elektricky izolovaný,tomu bych rozuměl.
A ještě jako bonbónek dodám, že existují ruské bambusáky, které mají na pouzdře bázi...
Poněkud neuměle jsem se pokusil nakreslit pouzdro ruského vysokofrekvenčního tranzistoru, se kterým jsem se setkal v šedesátých letech. Vkládal se do takové klipsny a tuším, že to byla řada П400, ale to už opravdu nevím. Ten obdélník je válec a všechno je přísně koaxiální podle horizontální osy. Na VKV tehdy jak dělané.
No, a ten měl bázi na pouzdře a proto to uvádím jako reakci na Hilla. Vývody do stran jsou E a C ve skleněném zátavu. Ta vertikální čára je jakýsi rantl, kterým se to v té klipsně centrovalo.
Velikost:
2.2 kB
Zobrazeno:
53 krát
_________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Sep 10,
Zaslal: so leden 06 2024, 17:12 Předmět:
Tak v tom pouzdře byl P1A až P1Ž, ale ty byly nf PNP do 100 kHz, 10 V, 15 mA, 50 mW, β 10 až 32. Jen P1i uměl až 1,6 MHz s uzemněnou bází. Pak v tom pouzdře byly ještě P2A a P2B, ty zvládaly 250 mW a ve větším, ale tvarově stejném pouzdře P3A, B, V pro nf konce, všechny měly kolektorovou ztrátu do 3,5 W.
Ale původně jsem taky myslel na plecháčky MP20 až tuším MP116, ty měly vývod báze přibodovaný zvenčí na pouzdro.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5139 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so leden 06 2024, 22:06 Předmět:
K úvodnému dotazu len toľko, že na chladič býva zvyčajne zapojený stredný vývod tranzistoru, nech je označený akokoľvek. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
