myčka electrolux nezohrieva vodu.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 22:53    Předmět: myčka electrolux nezohrieva vodu. Citovat
Ahojte chalani. Pretstala mi myčka electrolux ESF4710ROX zohrievať vodu. Na špirálu nejde napájanie. Máte niekto tušenie čo to môže blokovať a ako to funguje? Voda cirkuluje normálne. Celý ciklus prejde, ale všetko je studené. Za rady ďakujem.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 5:50    Předmět: Citovat
Pokud je spirála ovládaná relátkem, tak to může být KO. Často bývá i problém s čidlem (tachodynamem) na motorku cirkulace vzduchu.
PF
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 9:46    Předmět: Citovat
Rele preverim ale skorej myslim ze to bude spinat nejaky triak. Aký motorček cirkulacie vzduchu maš na mysli?
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 9:53    Předmět: Citovat
Topení spíná obvykle relé. Může být upadlé v pájení na desce. To bych kontroloval jako první. Může to být tachodynamo, ovšem na motoru oběhového čerpadla mycí vody. Může být zlámaný kabel ve dveřích
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 11:35    Předmět: Citovat
Jako první bych provedl měření vlastního odpojeného !!!!! topení. Spirála by má bratru 30ohm. Tak hodně štěstí v akci. Jestli je to typ s "nakreslenou" spirálou na trubce čerpadla, tak bude po smrti. Dost častá vada-kurvítko.
Luboš
Dále, je 230V na svorkách topení, když slyšíš ostřikovací čerpadlo?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 13:51    Předmět: Citovat
Tak nakoniec bol odpadnutý kábel z akéhosi servomotru na dne zbernej vaničky na vodu. Ide cez to výstup z čerpadla. Tachogenerátor to nieje. je to synchrónny motor. Neviete niekto načo slúži? Na jeho osi je nasadené šupátko, ktoré dokáže zavreť výstup vody z čerpadla.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 14:25    Předmět: Citovat
Tak úspěch. Mohlo by jít o přepínání stříkej odspodu/stříkej zezhora.
Hlavně že nebylo zahozeno ale opraveno. Tentokrát tě Číňan nedostal.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 15:28    Předmět: Citovat
Ja sa ale čudujem že to nemá autodiagnostiku a že to nevie identifikovať poruchu
