Tiskárna Samsung CLX-3175 - příčné pruhy
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 12:49    Předmět: Tiskárna Samsung CLX-3175 - příčné pruhy Citovat
Ahoj,
tiskárna dělá příčné pruhy, vyměněn černý toner, beze změny. Obrázek v příloze.
Má první laserovka na opravu, tak prosím o nějaké typy do startu, po čem jít atd.
Dík
vada2.pdf
 Soubor:  vada2.pdf
 Velikost:  238.49 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 13:00    Předmět: Citovat
Ze vzdálenosti pruhů vypočítáš průměr válce, který to dělá. Taky to může být transfer belt. Tu tiskárnu konkrétně neznám. Buď je na válci/pásu v místě pruhu nalepený toner, což jde opatrně očistit, nebo je tam základní materiál poškozený, což je pak na výměnu prvku. Vzniká to dlouhým stáním v jedné poloze, když se tiskátna nepoužívá, kontaktem prvku se stírací lištou.
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 13:02    Předmět: Citovat
Poskodeny opticky valec (OPC). Ked ho vyberies, bude na nom ta ciara viditelna.
doga
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 13:14    Předmět: Citovat
Je to tak, na optickém válci je pruh nečistot, čím je odstranit abych ho nepoškodil.
Dík
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 13:17    Předmět: Citovat
Zkus to setřít vatou/uchošťourem, když to nepůjde, tak opatrně seškrábnout nehtem, zbytky potom vatou, můžeš na válec dýchnout, pak jej vytři do sucha/čista. Fotovrstva není až tak neodolná, ale nerýpej do toho ničím tvrdým.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 13:18    Předmět: Citovat
líh nebo ipa?
hlavně jej nenechávej dlouho na světle.
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 13:24    Předmět: Citovat
líh
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 13:25    Předmět: Citovat
Ked ten pruh zotries, tak pod nim uvidis skrabanec na povrchu. Valec je zrely na vymenu.
Pri Samungu je to pomerne casty problem. Robia to aj niektore tonery s integrovanym valcom v ciernobielych modeloch.
doga
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 14:01    Předmět: Citovat
Jak psal rnbw, nečistoty jsem otřel ale ojevil jsem tam poškození, takže nový valec.
Čim se to muže stát, že válec dlouho stojí, o nějako stěrku?
Dík
