Uzemnění hrotu pájky Mechanic
onlyvikastar
Založen: Jul 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 13:27    Předmět: Uzemnění hrotu pájky Mechanic Citovat
Dobrý den
Obracím se na vás s dotazem, který se týká mikropájky Mechanic T12 Pro
Vždy, když s ní pájím tak naměřím mezi zemí a hrotem okolo 90 V.
Vzhledem ke skutečnosti, že mám v plánu pájet i CMOS SMD není toto napětí žádoucí.
Pokoušel jsem se spojit kovové zakončení hrotu vodivě se zemí, stejně tak i zem plošného spoje s kostrou (obalem, hlinik), bohužel bez úspěchu.
Zemním se zápěstním popruhem ke kovové části stolu.
Chtěl bych se zeptat zda by se našel někdo v tomto ohledu komponentní, kdo by byl schopen mi v této věci poradit.
Případně jakou pájku/hrot bych měl koupit, abych tento problém eliminoval?
Předem vám děkuji za odpověď...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 14:17    Předmět: Citovat
To napětí neřeš, je velmi měkké a ničemu to neublíží.
onlyvikastar napsal(a):
Asi jsi měl na mysli "kompetentní".
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 16:10    Předmět: Citovat
jak a čím to měříš ?
Intelligent Anti-Static
Naposledy upravil ok1hga dne čt leden 04 2024, 16:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 16:19    Předmět: Citovat
Bud to nie je uzemnene alebo tam nie je 90V.
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 16:21    Předmět: Citovat
nebo je závada v ručce . . .
. . . upadlý nějaký drát.
nebo v konektoru
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 16:23    Předmět: Citovat
Ak vobec Cinan zapojil vodic PE... Oni s tym maju tradicne problemy.
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 16:42    Předmět: Citovat
je tohle ono ?
fotky a schema tady
 Velikost:  97.35 kB
 Zobrazeno:  113 krát
 Velikost:  98.87 kB
 Zobrazeno:  130 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 17:19    Předmět: Citovat
Podle toho spodního obrázku jde o spotřebič třídy ochrany 1, tedy musí být kovové přístupné části (hrot) galvanicky připojeny na PE.
Nebo jsou nějaké výjimky?
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 0:07    Předmět: Citovat
Ahoj,
více zde...
https://www.eevblog.com/forum/dodgy-technology/dangerous-solder-station-ksger-t12/
https://www.eevblog.com/forum/reviews/modifying-the-ksger-t12-to-make-it-safe/
A třeba zde...
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9BnxiF-gQwQ
breta1
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 13:15    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsme vyfasovali v práci pájecí/odsávací pistole SC7000.
Při první pravidelné revizi revizák všechny pistole vyřadil - dodatečně jsem zjistil , že kovový hrot byl propojen s PE vysokoohmovým odporem.
Druhá dodávka pistolí to už propojené s PE měla.
Tak si zkontrolujte, jakou verzi případně máte.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 16:28    Předmět: Citovat
ERS má taky v některé verzi vývod na galvanické spojení obvodu přes odpor a jinak to pero zeměno není...
Pokud je zde nízkonapěťový bezpečný zdroj, myslím že nemusí být nutně hrot snad spojený s PE....
Zkušenost je taková, že weller vzít dvě pera z různých stanic pro prohřátí masivní ploch vypne jednu z nich. Pokud je to dvoukanál, bylo to OK. Dvě T12 proti sobě měly napětí do mV AC i DC . Mezi PE a špičkou pera to vypadá jen na nějaký kondík.
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 9:32    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Hrot pájky nesmí být spojen přímo na PE. Tam musí být odpor kolem megaohmu kvůli ESD. Tím odporem se vybije případný elstat. náboj bez poškození zařízení. Když je to natvrdo, tak přeskočí jiskra a IO je kaput.
breta1
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 13:40    Předmět: Citovat
SC7000 je spotřebič TO 1.
Má třížilovou šnúru se zástrčkou s ochranným kolíkem PE.
Dle normy
"ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě"
Tedy kovový hrot musí být spojen s PE a musí splňovat hodnoty přechodového odporu při revizi.
Nebo je nová norma nebo výjimka - pište sem.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 19:03    Předmět: Citovat
To byla ERS50 taky a hrot zeměný nebyl. Věřím, že ty revizí procházely. Ale je fakt že uvnitř bylo trafo, které mohlo plnit lehce i dvojku třídu...
Spiral
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 20:12    Předmět: Citovat
Jak to dělá Hakko...
https://hakko.com.sg/blogs/tune-in-with-hakko/measuring-tip-to-ground-resistance
Co má ve zdroji Hakko FX-951...
https://hakko.co.uk/product/hb2985/
Výrobci Hakko klonů optimalizovali napájecí zdroj s ohledem na výslednou cenu výrobku.
