U mikrovlnky Whirlpool AMW201 se rozsvěcuje se nápis "door" a trouba následně nelze zapnout. Předesílám, že to není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Na mikrospínače to nevypadá, ty jsou sepnuté/rozepnuté tak, jak mají být.
Kdy se závada objevuje:
1) Trouba je cca 1 minutu odpojená od sítě, zapojení do sítě, pokus o zapnutí ohřevu - rozsvítí se nápis "door". Stačí otevřít / zavřít dveře a trouba funguje.
2) Trouba je připojená k síti a od posledního ohřevu uplynula cca minuta. Při pokusu o další zapnutí ohřevu - aniž by se mezitím otevřely dveře - svítí nápis "door". Pokud je prodleva kratší (např. 10 sekund) trouba funguje. Opět pomůže otevření / zavření dveří.
Jinými slovy, jakmile je trouba po nějaký čas v klidu, přestane fungovat.
Další poznatky:
1) Pokud otevření / zavření dveří proběhne u trouby odpojené od sítě, tak se závada neodstraní - po opěrovném připojení do sítě stále svítí "door". Aby to zafungovalo, musí být trouba připojená k síti. Takže čistě mechanická věc to není.
2) A to je asi důležité - Pokud zavřu dveře trouby, tak se krátce spustí větrák a cvakne jakési relátko.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12230 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 04 2024, 22:31 Předmět:
budou to přímo mikrospínače, nebo přívody k nim . . .
(dráty nejsou přiletované, ale jsou na nich nasunuté malé "fastony" a může tam být "vakl")
. . . mrkni do schématu, žádná záhada to nebude.
Takže bys chtěl, aby to děti mohly spustit jen tak? Je to dětská pojistka. Vložíš pokrm, pustíš. Hraješ si s tlačítky, nepustíš.
Když jsem objevil tu pravidelnost, tak mě taky napadlo, jestli to není nějaká bezpečnostní funkce. Jen mi je divné, že u žádné jiné ať digitální či analogové mikrovlnky jsem takovéto chování nezaznamenal.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2319 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt leden 04 2024, 23:15 Předmět:
Mozno by si stacilo precitat navod (ale kto to dnes robi, vsak?)
This automatic safety function is activated one minute after the oven has returned to “stand by mode“. (The oven is in “stand by” when the 24-hour clock is displayed or if the clock has not been set, when the display is blank).
The door must be opened and closed e.g. putting food into it, before the safety lock is released. Else the display will show “door“.
V preklade, je to bezpecnostna funkcia aktivovana po 1 minute odkedy je mw v standby rezime - zobrazuje hodiny.
Dvierka musia byt otvorene a zatvorene, aby sa to vyplo. napr. jedlo sa tam musi vlozit/vybrat, inak zobrazi napis "door".
zdroj: navod, strana 5
a to spustenie vetraku - nie je to tiez bezpecnostna funkcia, kedy si kontroluje, ci je vetrak zapojeny a ci sa toci? _________________ No vidis, a tak si sa bal
Naposledy upravil pocitujlasku dne čt leden 04 2024, 23:20, celkově upraveno 2 krát.
Blokování spuštění s nápisem "door" vyzývající k otevření a zavření dveří je zcela normální, "protikojenecká" bezpečnostní funkce a pracuje v podstatě tak, jak jsi popsal na začátku.
Mám "nezmara" AVM360 tuším někdy z 90. let a chová se stejně. Jen se mi tedy bezdůvodně nespouští větrák (ale to může být odlišnost ve fw řídícího MCU). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6701 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 05 2024, 0:12 Předmět:
Taky potvrzuji, taktéž už dost stará mikrovlnka Whirlpool, úplně stejné chování, je to tak v pořádku, jak je psáno výše. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá leden 05 2024, 12:12 Předmět:
jardafiala: dnes skor plati: nebude mi nejaky vyrobca prikazovat, ako to mam pouzivat, ja mam svoj rozum a bude to fungovat tak, ako si ja myslim. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Tak jo, já se přiznám. Ten manuál jsem si samozřejmě našel, i když se mi zdálo nepravděpodobné, že bych tam odpověď našel. Jenže jediná verze, kterou jsem vygoogloval, byla otočená o 90 st. No a mě se to v této podobě nechtělo číst, když jsem navíc stejně nevěřil, že to pomůže.
Zaslal: pá leden 05 2024, 12:27 Předmět:
To ses tedy přiznal:-) Snad všechny prohlíčeče PDF umožňují dokumenty otočit... _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá leden 05 2024, 13:25 Předmět:
Zaky: on asi nasiel ten, ktory aj ja. bol vlozeny do stranky, takze sa nedal jednoducho stiahnut a teda si tam ani nevidel ziadne nastroje, ktore ma napr. prezerac pdf v prehliadaci. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1940 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá leden 05 2024, 15:45 Předmět:
Primárně vždy zkouším hledat návod nejprve na serveru výrobce nebo jeho zastoupení pro daný produkt a teprve když se tam nenajde tak hledám po různých serverech s návody obecně. V případě Whirlpool se i starší návody dají najít na serveru www.whirlpool.cz
